 Заголовок сообщения: Проблема с подачей топлива(1.3)
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 23:11
В общем я новичок, так что не ругайтесь за неграмотность, а лучше помогите советом и не удаляйте пожалуйста тему!!
В общем ехал я как то и вдруг машина начала глохнуть на скорости 60 на нейтрали
потом стала глохнуть на светофорах, в итоге еле доехал до дома..
в общем на холостых оборотах в топливном фильтре бензина на донышке и он пенится, при нормальной работе доолжен быть полный
ну я почитал форум и подумал на бензонасос, купил новый, в сервисе сказали что старый работает нормально, накачали полный фильтр и машина завелась нормально и проехала 120км без косяков, но потом опять начала та же лажа!!
Подскажите что не так?
что надо смотреть?
Мб воздух сосёт??
смотрел шланг, который идёт к карбу, он мокрый и без хомута, поставил хомут
там где воздушный фильтр, тоже есть плевки бенза
Заранее спасибо за помощь!
Escort 1996 1.3 HCS седан, карбюратор Weber TLDM
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 21:54
Что такое плевки бензина? Бензин обычно испаряется быстро.
С маслом не путаешь?
Я так понял, что у тебя проблемы с холостым ходом, а не подачей топлива?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:28
имел ввиду не плевки, а подтёки
нет, когда фильтр полный, т.е. бензин нормально поступает в карб, холостые держит отлично
а сейчас в топливном фильтре, который стоит после бензонасоса, бензина на донышке, ручной подкачкой он не прибывает
насос проверяли, с ним проблем нету
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 23:35
escortowood писал(а):
т.е. бензин нормально поступает в карб, ....ручной подкачкой он не прибывает...
получается, из бака не поступает? Если так, то:
1.Надо попробовать, снять пробку бака. Может с системой вентиляции что то?
2. Либо, где бензоприемник в баке - засор какой? Тогда надо бак снимать...
Ну или хотя бы дунуть туда по бензотрубке, посмотреть проходит воздух внутрь?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 0:23
Не смотрел?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подачей топлива(1.3)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 16:27
сейчас вроде всё норм
скорей всего проблема была в том, что долгое время ездил почти на пустом баке, сейчас меньше чем пол бака не держу)
но сейчас другая проблема, потеря мощности..
разгоняется очень медленно, предел 90..
ездить нереально..
что делать, карб пытался пшикалкой чистить-не помогло
скорей всего что-то засорилось..
где копать?
заранее спасибо!
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:17
А после 90 дергается?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:33
неа
по каду 100 разгоняет минуты за 2, но не дёргается
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 20:58
может быть дело в не выставленном зажигании?
машина при выключении зажигания дёргается и не хочет глохнуть
и расход 10л на 100км
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 22:11
У него скорее всего электронное зажигание, надо карб смотреть на наличие подсоса воздуха, а лучше разобрать и промыть, ускорительный насос глянь, и давно ли менял возд. фильтр? Кстати а вакуумник нормальный? Попробуй еще его проверить, а то может через него подсос идет
Ford Escort 1997 г HCS 1,3 л. хетч Weber TLDM комплектация CL
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2013 22:28
да, завтра буду полсностью карбюратор снимать и чистить
воздушный менял недавно
а то сегодня я думал машинка совсем умрёт, макс 60 едет..
а что сделать, чтобы она глохла нормально, за зажигание как я понял там отвечат модуль, вроде esc на нём написано
и почему у меня такой большой расход с таким никчёмным двигателем?
зелёное ведёрко :(
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2013 9:43
проверь все соединения на впуск. коллекторе на герметичность, я когда взял своего коня, тоже не ехал, а потом нашел под карбом штуцер, раньше он был заглушен шлангом , который со временем рассыпался, вот тебе нету тяги и расход, а к штуцеру раньше был подключена система дожига, как я понял. А компрессию мерял? Может ты уже без колечек ездишь?)))
Что значит глохла нормально? После выключения зажигания типо пытается продолжать работать? Это калийное зажигание, почисти свечки, из-за неправильной смеси нагар появляется, либо если масло жрет, то закоксовывает все
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 15:02
какое нафиг калийное, откуда там калий :lol: скорее всего клапан на карбе навсегда открыт. Либо - если свечи шибко горячие - оно может быть калильным. а ишо есть термин дизелинг.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 23:28
Только сейчас обратил внимание) пардон КАЛИЙНОГО зажигания и правда нету, я имел ввиду калильное) сори за дез. информацию
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 11:27
Нашёл проблему?
