 Заголовок сообщения: EEC-V где искать сбежавшую искру.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 3:25
Здравствуйте, есть подозрение что умер мозг, поправьте, пожалуйста если ошибся в рассуждениях. машинка F Fiesta EEC-V с иммо, на escort'ах схема управления двигателем та же(zetec).
1. при включении зажигания родным ключом лампочка на часах горит, потом гаснет, если ключ убрать, а провода на зажигание перемкнуть, лампочка на часах часто мигает (иммо не нравится отсутствие метки), при этом без метки(ключа) мозг блокирует стартёр.
Вывод иммо вроде бы исправен...
2. с датчиков положения коленвала и распредвала импульсы идут, проводка до блока управления исправна, при вращении двигателя стартёром на форсунки подаются импульсы (осциллографом видно) , т.е. мозг видит что двигатель вращается, но на катушку импульсы не даёт и на тахометр тоже.
Чтобы в мозгах сразу 2 канала отгорело верится с трудом, но другой причины не вижу...
Спасибо если у кого какие идеи будут,а то замена мозгов+иммо, т.е. ключи..
 Заголовок сообщения: Re: EEC-V где искать сбежавшую искру.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 4:16
Вообще-то на катушку с ЭБУ подаются не импульсы, а происходит замыкание на массу попеременно каждой из первичных обмоток. А питание +12В подается на два других конца, соединенных между собой.
Проверьте питание на катушку и прозвоните сами обмотки. Вполне возможно, что дело не в ЕЕС, а в катушке. Кстати, на тахометр сигналы идут тоже от зажигания.
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2012 14:30
+12 на катушке есть,я и ждал отрицательные импульсы,их нет. первичка катушки 0,8ом как положено. разобрал мозги там на эмитере драйвера зажигания на резюке висела сопля и его замыкала,т.е.0ом вместо 1к. пишут что минус на катушлку идёт через 5104dm и далее на мотороловскушю микруху измеритель тока.как бы её проверить? причём на 5401 коллектор звонится на минус.а должен ли? прошу прощения за слова коллектор имитер, вряд ли это бипполярник...
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 8:38
Судя по принципу, этот самый 5401 должен работать в режиме ключа. Если эмиттер сидит на минусе, то коллектор должен срабатывать на минус только при подаче управляющего напряжения.
Похоже, что этот 5401 сдох. При сгорании транзисторов средней и большой мощности, как правило, в них происходит замыкание.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 20:34
viewtopic.php?f=125&t=26548
Escort 1.8 Zetek 1996
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 2:22
Проблема решилась заменой мозгов с прошиванием родных ключей. попытки убить иммо успехом не увенчались, он там в процессоре...
