Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблеммы с пуском и работой 1.4 i
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 18:32
Вообщем беда в следующем, машинка работала отлично и в одно прекрасное утро кручу стартёром, завелась не уверенно, обороты ХХ набирает с трудом, при попытке разгозовать упираеться и двигатель не развивает полной мощности, отсекает, немного поработав проблемма ушла, поехал по делам, обгоняю значит полуприцеп, встречка летит я газку поддаю машина вообще тухнет, я в непонятках начинаю долбить на педаль газа результата 0 , оттормаживаюсь, встаю за фуру двигаюсь дальше всё нормально едет, вновь пытаюсь опередить фуру и снова тупняки, встаю на обочину, машина на ХХ работает ровно, ну думаю фильтерок топливный засорился и нехватает топлива, еду меняю и + снимаю бак, бак чистый сетка заборника тоже, после это трабл не исчез, всё по прежнему, разгазовка как будто с захлёбом, обороты полные не развивает( тахометра нет, на слух примерно оноло 3000 и отсекает), один сказал с зажиганием проблемма, мол типа модуль зажигания умирает признаки похожи, меняю модуль, ВВ провода, свечи, для уверенности ещё ДПКВ, результата нет. Дай думаю все массы и соединения проводов проверю, всё хорошо, давай грешить на регулятор топливо подачи, разобрал(без изменения регулировки регулировки) посмотрел всё, промыл, мембрана целая, собрал всё как было. И тут думаю пока под боком сдёргиваю шланчик который идёт из впускного коллектора на ДАД, двигатель начинает нормально реагировать на педаль газа и развивает полную мощность, тока начинает дымить чёрным в трубу, дай думаю прокачусь так, разгоняюсь реакция на педаль есть но пропала тяга, разгоняеться плавно и дымит чёрным, и в плане отсечки по оборотам то есть то нет, пробовал ставил ДАД с другой машины результата нет! Подскажите люди добрые куда дальше рыть, голова кругом :smile138: ??????????????
Ford Escort 91г.в. 1.4 моновпрыск двиг. F6G
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:41
Хммм... шланчик на ДАД чистый (проходимый)? Я поскольку монобрызговую косу себе не представляю - спрошу, нет ли вероятности что в ней что подкорачивает линия на линию?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 21:44
А лампочкой у него вспроси что ему не нравится в этой жизни?
ну эт я про диагностику
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 23:06
А ДАД с другой машины не может быть никакой? У меня то же самое было, когда МАП сдох. Отключил его совсем и заглушил шланг -- машинка поперла! Месяц так ездил, пока не нашел другой МАП б/у. Расход чуть-чуть повысился и образовался провал в начале хода педали газа, но копоти не было. И проблема снялась с заменой МАПа.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 19:10
Теперь совершенно точно надо делать диагностику свотодиодом, т.к. когда отключался МАП (ДАД), то в EEC-4 сформировалась ошибка, а это значит, что даже когда всё подключили обратно, то EEC-4 либо вообще не принимает во внимание сигналы с МАП, либо принимает, но всё равно работает криво (в аварийном режиме). А после того, как считываются коды ошибок при помощи светодиода, то все ошибки обнуляются, и аварйиный режим снимается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 20:51
либо штук сорок запусков при всех исправных датчиках после этого он поверит что все исправно и войдет в нормальный режим
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 13:42
да шланчик проходимый, сначала со стороны ДАД ставил обычный прозрачный топ.фильтр что б кака всякая в коллектор не летела, сейчас вообще заглушен, с фильтром при подсосе возду машинка себя лучше ведёт!
возможно :) буду пытаться найти ещё вариант для подмены и проверки, вообщем велика вероятность что это всё таки МАП выёживаеться!?
лампочкой уже спрашивали и не раз:) на МАП ошибка выскакивала, лямбда и датчик скорости( но последние два изначально отключены были)
вот это меня и интересовало давно, при диагностике диодом ошибки обнуляються автоматически после считки или что то остаёться?
:) но сначала нада разобраться и устранить неисправность, я так подозреваю что неисправность пока есть:)
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2012 13:50
могет есть у кого нить ещё мысли по этому поводу, поделитесь буду признателен!:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 19:05
Для обнуления мозгов вполне достаточно отключить массу на 10-15 мин.Заправку менял за это время?Может стоит промыть форсунку ::thinking:: В кастрюле воздушный фильтр чистый,маслице не гонит?Уж больно похоже на дефект в ДПДЗ ::thinking:: если у тебя разборный то посмотри дорожки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 3:53
лямбду и датчик скорости восстанови
А МАР -уверен что твой, а то их несколько разновидностей(по циферкам на корпусе)
если есть частотомер или тестер с измерением частоты то посмотри какую частот он выдает при заглушеном двигателе и при заведенном на ХХ. вроде 130Гц и 102 или 110 должен вообщем поищи кто то выкладывал значения частоты
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:37
заправлялся и не раз, эскортик с будкой грузовой, по работе приходиться эксплуатировать даже несмотря на неисправность, про форсунку думал что льёт, попробую промыть время будет, узел возд.фильтра чисты, фильтр новый, не соринки пока:) по ДПДЗ подозрения тоже есть, сниму посмотрю, стоит зараза блин не мало :(
МАП опелевский цепляли, я думаю принципиально функция его работы одинакова, при подключении просто пытались увидеть изменения в работе, но таковых не произошло:) ,датчик и ляммда подключены, проста на момент диагностики использовали метод " народного тыка" отцепляли датчик за датчиком, смотрели реакцию авто, а вот с замером частотки наверна проблеммы будут, нечем, спрошу у электрика знакомого смеряет ли!!!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:43
самое что интересное, когда конец шланчика который подходит к МАПу оставляешь не заглушенным (идёт подсос воздуха во впускной коллектор) машинка даже на холостых более-менее устойчиво работает!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 14:52
Точно уверен, что в опелевской МАПе зависимость частоты (а не напряжения) от разряжения в коллекторе?
Воздуха не хватает - ДЗ не открывается на положенный угол. Или шланг забит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 19:28
Так ДАД надо родной ставить, разве у Опеля такие-же мозги? У вас что, нет разборок? Мне МАП б/у обошелся менее 20$ А ДПДЗ я тоже менял, симптомы другие были -- провалы при нажатии на газ, либо глохла при сбросе, причем не постоянно, а в самый неподходящий момент. Причем ДПДЗ один раз удалось восстановить путем протирки ластиком и спиртом беговой дорожки и контактов, и замены шлейфа вместе с разъемом. Хотя надо было не жмотиться, а сразу заказывать новый. Старрый еще около 2-х лет отбегал потом всё повторилось, попробовал почистить еще раз, беговая дорожка раскрошилась. Месяц ходил пешком, пока привезли новый. Только поставил -- МАП сдох. Диагностику не делал -- сначала не знал как, потом нужда отпала, все нормально (тфу-тфу) работает. Когда я взял своего Чарлика, в шланге МАПЫ была врезана какая-то хрень через которую сосало воздух, и из-за этого движок сильно коптил. Я ее выкинул, коптить перестал. Потом уже нашел этот форум и узнал, что это были остатки абсорбера. Поэтому, когда менял МАПу, врезал в шланг прозрачный топливный фильтр, а, когда заметил, что в нем собирается бензин, еще и тройник с обратным клапаном.
Escort -- это сила!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 20:19
Я ж тебе грю что они даж у форда разные разная зависимость частоты от давления(разряжения).
У опеля скорее всего мотроник какойнибудь а там зависимость напряжения от давления(разряжения).
Меняли датчики методом народного тыка, да ты же мозгам мозги на бекрень свернул они вообще запутались что у них работает а что не работает.+они же у тебя еще и адаптивные -тут они вааще уже начали не понимать к чему адаптироваться.
И решили что им пора в психушку и ушли работать в режим едь к доктору на диагностику и забили болт на все твои эксперименты(датчики) и начали работать по таблицам, и верить только ДПКВ (у них это аксиома не требующая доказательств).
Не веришь отключи все датчики кроме ДПКВ и работать все равно будет :)
примитивно проверить МАР - сделай ему засос(присосись к трубочке которая к МАРу идет а дырку в колекторе пальцем заткни) на заведенном двигателе -двигатель реагирует значит работает
