 Заголовок сообщения: Выбор бензонасоса(CVH)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 13:12
Вчера накрылся бензонасос. Ну и я поехала его покупать. Во всех известных мне магазинах (евроавто, тобольская 12, энгельса 42, маршал, рынок на богатырском, на салова....его не было) бензонасос то необычный какой то оказался.с тремя выводами неразборный. Друзья, где б не найти побыстрее эту штуку? :smile159:
Ford Escort, Hatchback, 1.3
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:13
С тремя выводами - третья обратка, канал возврата топлива в бак. Насколько понимаю, движок карбюраторный? Какой год, какой тип, СVH, HCS? Я б взял на разборке. Там этого добра полным - полно. Тел. в теме http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=3596
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:16
СПАСИБ, Движок карбюраторный, cvh
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2005 14:45
Автоэксперт широкого профиля
Могу сказать только московский 782-60-95, НО МОЖЕТ ОНИ ПОДСКАЖУТ :wink: Я У НИХ БРАЛ.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
 Заголовок сообщения: Бензанасос проблема
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 22:14
Подскажите пожалуста какой бензонасос лучше поставить, а то за этот год я поменял уже 3 штуки. Два поменял летом перестали качать, а сегодня потек третий. Первых два были разборные, а третий завальцованый и подороже в 2 раза. Так можно и обонкротится всетаки не жигулевские.
 Заголовок сообщения: Re: Бензанасос проблема
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:37
Для начала хочу дать дельный совет :wink:
Заполните, пожалуйста, свой профиль ( укажите город ) и подпись - укажите автомобиль (Эскорты они все разные), год выпуска, двигатель, система питания и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2009 23:53
Ford Eskort 86г CVH 1.6 бензин
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 0:15
Я так понял, что машина карбюраторная ? Значит бензонасос механический, установлен на головке блока цилиндров.
У меня тоже такой бензонасос. Сейчас установлен тот, который разбирается, взял на разборке, возил всегда с собой. Поставил его когда родной безразборный перестал качать. Вожу сейчас в запасе новый не оригинал безразборный.
Я думаю, что текут насосы из-за разрыва мембраны внутри. Может шток сильно выдвигается при работе насоса и сильно растягивает мембрану. Наверно надо немного уменьшить вылет штока, подожив под основание насоса чуть потолще прокладку. По аналогии с Жигулевским насосом, где тоже вылет подбирается толщиной прокладки. Удачи !
