Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:31
 Заголовок сообщения: Проблема с холостым ходом CVH
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 21:37
Всем доброго времени суток.
Ситуация следующая - машина (Escort '90 1,6EFI CVH) начала глохнуть на холостых. Проблема появилась сегодня утром, и началось с того, что авто отказалось заводится, то есть стартер маслает, бензонасос качает - но не заводится. Предохранители все целые. Завелась чисто случайно - смотрел состояние ВВ проводов, отсоединил тот, который самый ближний к ремню генератора, попробовал крутануть стартером - и О! чудо - завелась на 3-х горшках. После чего ВВ провод был установлен назад на свое место, и при повторном маслании стартером завелась уже и на четырех цилиндрах. Но появилась проблемка - после резкого нажатия и отпускания педали газа, обороты падают до 400-500. Иногда глохнет, иногда обороты сами сразу восстанавливаются. Та же ситуация, когда в движении на нейтралку переключаешься - так же обороты падают, иногда глохнет, иногда нет.
Вчера все работало идеально. ЭБУ выдает код 11 - неисправностей не зарегистрировано. Недавно менял датчик скорости, так как глохла при переключении на нейтралку в движении, и диагностика тогда выдала код 45.
У кого нибудь есть идеи, куда копать для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 13:48
думаю стоит проверит все массовые соединения на кузове и двигателе,так же на АКБ ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic33819.php
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 19:45
Честно говоря, сомневаюсь в массах - в том году они все зачищались и перемазывались смазкой для электроконтактов ликви моли. Но все равно спасибо - гляну опять. Какие еще могут быть варианты?
Кстати, как ни странно - сегодня машинка работает идеально - и завелась отлично и с ХХ все ок. Но вопрос все равно остается актуальным, так как проблема не была решена и может повторится вновь в самый не подходящий момент.
Ford Escort 1.6 CVH EFI '90
Ford Escort 1.4 CVH CFI '91 - машина сестры, у меня под присмотром )
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... /tuzovsky/
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 12:27
Видимо действительно где-то окислены провода.
Сегодня померял сопротивления:
"-"АКБ -головка блока - 2,1Ом;
"-"АКБ - кузов - 3,8Ом
Значит надо будет детальнее смотреть проводку. Только погода сейчас не способствует этому )
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 0:48
Может, ДПДЗ чё-т хочет?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 2:08
Наверняка, чтобы не было такого:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с холостым ходом
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 23:31
В общем, добился 0,9Ом на кузове и 0,01Ом на головке блока. Теперь надо ждать, проявится ли трабла опять ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:25
Уже добился и 0,01Ом на кузове - кинул доп массу сечением 20 из медного посеребренного провода от 3кВт ксеноновой лампы :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 22:32
:clap-clap:
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 0:07
Есть другая лажа - выхлоп сильно пахнет бензом.
Диагностика показывает 11, МАП - типа норм, ДПДЗ норм.
План действий - проверить лямбду, почистить форсунки.
Или может есть еще какие-нить варианты?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 0:56
А что с расходом?
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 14:23
MozgoveD писал(а):
А что с расходом?
Расход в норме, 8-10 по городу (в зависимости от стиля езды). Но бензом воняет нереально сильно, если в движении открыть окно - просто жесть
И тяга как-то слабовата, по сравнению с прошлым годом (это может быть субъективно, в том году ездил на 13-х колесах, в этом на 14)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:22
Думаю никто против не будет если я тоже втиснусь в тему со своим траблом... В общем тоже пробюлема с холостым нарисовалась... Вчера утром сел, завел, прогрелась и глохнуть начала...только газом можно поддерживать было... По выхлопу понял, что переливает. Чтобы частично нейтролизовать излишек бенза, прищлось организовать дополнительный приток воздуха - скинул вентиляцию картера на коллекторе... обороты стала держать, но очень выскоие по сравнение с нормальными холостыми... так день промучился, вечером поехал ковырять карб в гараж. Сначала снял крышку карба, подул в штуцер - игла пропускает... пошевелил немного поплавок вверх вниз, опять подул - игла держит... Подумал что г какое-то там к игле попало, снял иглу, все проглядел, продул - чисто! Собрал, проверил, держит. Прикрутил крышку на место, завел - по началу все ок, погазовал - опять затрепыхалась, опять перелив пошел... :evil: Опять сдернул крышку, снял иглу, продул - все чисто, игла держит. Замерил уровень в поплавковой камере по мануалу - все ок. Думал, думал, решил чуть убавить уровень. Сказано - сделано. Проверил - игла держит. Все собрал + поставил простенький топливный фильтр перед впускным штуцером. Завел, погрел, погазовал - все ок, холостые восстановились. Всвязи с этим возник вопрос: 1) что ЭТО было??! ::thinking:: ; 2) На фордовских карбах на игле на конце нету резиночки маленькой как у наших местных тазиков??
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 19:34
tuzovsky писал(а):
MozgoveD писал(а):
А что с расходом?
viewtopic.php?f=125&t=26772 полистай
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 16:05
tsarik писал(а):
Спасибо, почитал.
Все таки воняет с выхлопа, просто труба выхлопная прогоревшая чуток возле штанов, потому затягивает запах в салон при открытых окнах. Но выхлоп с сильно-бензиновым запахом )))), что не есть норм )
