Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите завести CVH.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 18:50
Доброва времени суток уважаемые форумчане! С наступлением холодов столкнулся с проблемой невозможности завести свой автомобиль. Дело в следующем, как температура воздуха упала до -5, машина на отказ перестала заводиться, т.е. она схватывает и на этом всё! С толкача заводиться быстро, прикуривание не помогает, стартёр всегда крутит резво, ещё помогает зарядка аккумулятора т.е. если его зарядить машина заведётся , но на следующее утро опять не хочет (хреновый аккумулятор исключается, проверено на двух новых). Если её завести, то в течении дня проблем никаких нет, а вот на следующий день всё повторяется. Облазил весь форум и все основные советы выполнил: Провода поменял, катушку поменял, свечи менял, бензонасос проверял.... Съездил к "мастерам", там сказали, что это скорее всего замок зажигания, но меня смущает то что она схватывает. Короче, у меня подозрение на электрику, а куда ещё залезть не знаю. Может вы мне чего подскажите. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 18:51
Подпись почему то не появляется
Escort 96г CVH Карбюратор с автоматической заслонкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:56
Может , низкий уровень топлива, не хватает смесь обогатить...?::thinking::
Не понятно, почему зарядка АКБ помогает?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 19:58
В баке всегда есть около 20 литров! Карбюратор настроен у гуру )
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 21:53
У меня было примерно так же! Стартер брал на себя! В тепло всё нормально! Но как холода так всё, не заведёшь. Только если акамулятор зарядить или с толкача. Если акамулятор чуть подсел ему надо скрутить двигатель с замёршым, загустевшим маслом и ещё замкнутый на массу стартер а на свечи (на искру) уже не хватает! А как да полностью заряженный смагает! Так что посмотри! :la-la:
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:04
Блин, как хочеться понять, что Вы написали. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:07
Посмотри стартер, не замкнутый ли он! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 23:02
1. Проверить на следующее утро после зарядки напряжение на клеммах АКБ перед пуском.
2. Если напряжение низкое (а скорее всего так и есть), проверить есть ли утечка тока в аффто.
3. Проверить, выдает ли генератор нормальное напряжение (идет ли зарядка АКБ).
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 1:14
По 3 сразу отпишу, генератор менял. На счёт утечки, а то что стартёр хорошо крутит это не исключает её? :oops:
Ford Escort 96г. в. CVH, карбюратор с автоподсосом )
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 2:07
Поясни, т.е. и на следующее утро без зарядки стартер маслает? Только не заводится? Искру в этот момент проверял?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 2:52
намекаю.
1. берем тестер ставим на измерение вольтей так 20 постоянного мереем напругу на акб.
затем тож самое со вкл зажиганием
после в момент когда стартер маслает
записываем выкладываем
2. все теже приборы только +щуп оставляем на +акб, а минусовой на клемму куда приходит плюс на катушку мерем тоже в тех же режимах.
3. проверяем массу на комутаторе, не стесняясь временно пробрасываем дополнительную от акб до корпуса комутатора , пробуем завести
о результатах отпишись
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:07
Да, масляет и после недельного простоя.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 15:20
Спасибо за советы, на днях проверю отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 22:45
Искра в этот момент есть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 23:01
Ну раз она схватывает, значит как мне кажется есть, но либо слабая или не везде. В субботу всё проверю.
