 Заголовок сообщения: свечи в масле 1.4 cvh
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:00
постоянно засирает свечу 1 цилиндра , иногда 4 го , свечи 2 и 3 в норме , из маслозаливной горловины идет дымок , двиг уже подуставший но вопрос может ли быть пробить прокладка головки на масляный канал и из за этого свеча в масле
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 12:45
Теоретически все может быть, но скорее всего:
1. первый цилиндр более изношен;
2. маслосьемные колпачки не вобще не снимают масло с клапанов или сильнее разбиты направляющие клапанов.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 16:29
надо наверное снова попробывать компресию замереть , раз пробывал померять но прибор не доставал до свечного отверстия (слишком глубоко оно)
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 1:28
Есть старый способ проверки двигуна -- замерить компрессию, замем залить в цилиндр через свечное отверстие немного масла, и замерить еще раз. Если с маслом компрессия больше -- сдохла поршневая, если одинаково -- головка. Но, если просто сдохли маслосъемные колпачки, компрессия будет нормальной.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:54
а может вв прововод пробивать - нет искры и свечу засирает ?
Эскорт 1.4 cvh карб 1989 г.в. продан
Эскорт универсал 1993 г.в. 1.6 16V EFi бегает
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:43
а масло тут причём?
ford escort мк6 '97 1.3 54 карб, хетч х812аа
главный почемучка, я только учусь, не ругайтесь если несу абсурд xD
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/escort_mk6/seiki/
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 21:03
ну топливной смесью засирает
