 Заголовок сообщения: не выключается зажигание
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 20:28
привет вам специалисты - автомобилисты, мож кто подскажет. почему при повороте ключа чтоб выключить зажигание ни чего не происходит?
машина не глохнет
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 21:14
а ключ проворачивается?А машина какая?Долго ещё работает или через какое то время всё же глохнет?Работает так же ровно или подтраивает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:51
у меня такая же проблема! не глохнет вообще!!!! в нормальном режме работает! можно достаь ключ пойти кофе попить и все равно будет работать...не знаю что делать
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 1:52
машина orion 1992 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:08
у меня форд эскорт универсал год 1992 но не в этом дело просто поворачиваю ключ и не выключается зажигание разобрал отделил контакты от ключа а лампочки масла и акума всеравно горят прям не знаю что и думать
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 20:29
расплетать косу и смотреть. У меня такая лажа была - именно в косу оказалось дело. Короче, искать, откуда питание на зажигание и прочее идет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 12, 2011 22:58
Прозвонить провода до замка. Проверить сам замок. Отключить его и прозвонить. Не думаю, что причина находится дальше замка.
Ford Orion 1,4i (моно инжектор) 91г., CLX, CFI, двигатель F6G.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 0:29
Дык они будут звониться, разумеется - обрыва-то нет. А искать надо кз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 1:06
... а попробуйте заглушить "Эскорт", если разобрать часть стрекозы, отвечающую за вкл. габаритов и ближнего и соединив эти 4 контакта между собой ...
З.Ы. здесь где-то уже писал ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 15:41
на свое усмотрение
Еще может быть проблема в цепи возбуждения гены, скинь проводок и проверь. Диодом решается.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 19:20
У меня такая же проблема.
Глохнет только тогда, когда выключаешь ближний свет фар.
С включенным светом движок будет продолжать работать даже без ключа.
В общем-то, не напрягает.
Но грозит ли проблемами?
Sapienti sat...
Ford Escort Turnier 16v(1996), Zetec 1.6 L1A
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 0:19
Rusbat писал(а):
С включенным светом движок будет продолжать работать даже без ключа.Но грозит ли проблемами?
:bye: а это чё не проблема?
Если соплей в схеме не навешано, надо вскрывать блок реле и разбираца.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 0:22
Меня это, в общем-то, не напрягает. Заодно и фары выключить не забуду.
Вопрос несколько в ином: не грозит ли это выходом двигателя из строя?
Sapienti sat...
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:11
А зря...
Двигатель этим конечно не угробить... но из-за не выявленных косяков в электрике очень даже запросто можно заглохнуть... ээээ...где-нибудь...в неподходящем месте...
А воопчем, косяки в электрической части аффто очень чреваты разными проблемами, вплоть до КЗ.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 2:53
А вслед за КЗ может последовать, не дай Господь, возгорание авто - решай проблему.
Мозговед, кстати, где обещанный отчёт? Или что-то не срослось?
