 Заголовок сообщения: Не заводится с ключа
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 17:16
Проблема такая:
На горячую глохнет, но это, видимо, карб...
Дело в том, что потом с ключа не заволится-крутишь и ноль эмоций..
Приходится открывать капот, и искрить по стартеру, после одно йискры иду и завожу с ключа...
В чем дело может быть? Только перед "поменяй стартер" хотелось бы попроще решения почитать
ЗЫ может релюха с замка дохлая?
Заранее благодарен!
HCS 1,3 л. / 1297 см3, 44 кВт (60 л.с.) - JB;
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:37
что значит искрить по стартеру?
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:53
Массы проверь... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 20:08
А чего сразу стартёр менять,похоже вполне достаточно поменять втягивающее(можно от ВАЗ 08),глохнет не обязательно из за карба,может из за бензонасоса,все эти темы уже рассматривались. ::thinking::
Ну а начинать надо с массовых проводов как посоветовала Хе-Хемуль
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 20:52
Приходится искрить по стартеру, после одно йискры иду и завожу с ключа...
Вынос мозга... ктонить енто понял?
Аффтар, ак же у тебя стартер тогда крутиться то?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:02
Думаю, втягивающее перемыкает чем-нить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:16
Все понятно, сам так делал, пока провод не заменил на втягивающее.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:25
Ну, некоторые отверткой замыкают клеммы на стартере...я беру провода для прикуривания , одним крокодилом на аккум, другим по клемме плюсовой стартера искрю)))Дебильно-но помогает))
Я так понял, проблема во втягивающем реле стартера, так?
и подойдет от восьмеры?)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:28
родное дешевле
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:29
А это реле еще, случаем, электромагнитным выключателем не обзывают;) ??
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 21:30
И контрольный- где искать сей артефакт в машине)))
Спасибо огромное всем, кстати))
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 22:01
Ну ты песатель... ::doh::
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 22:03
:shock: Ты про втягивающее? На стартере.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 0:25
А глохнет-то поцчему? мож всетке массу тоже пощупать? :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 2:35
Йа, йа!!! Не указывает ли это на восстановление цепи?
