Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с инжектором ZETEK
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 21:16
Всем доброго дня, у меня такая проблема, на инжекторе при пезком нажатии педали газа двигатель захлебывается и пытается заглохнуть при отпскании восстанавливается до холостых и работает нормально, при медленном нажатии педали газа постепенно поднимаются обороты гдето до 1500-2000 и опять двигатель захлебывается больше оборотов не набирает. Снял форсунки почистил, попробывал все штекера к инжектору проблема не исчезла. Может что с датчиком положения дроссельной заслонки? при работающем двигателе снимал с него штекер так же работает. В чем может быть проблема? Ford escort 1992 1.6 16V 90л.с.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 21:25
Хотелось бы знать какой двигатель стоит зетек или CVH?
Сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php тогда ответы будут полные и по существу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 21:38
забыл внизу галочку поставить! Двигатель L1E DOHC
Ford Escort 1992 1.6 16V 90л.с. хетч
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 22:38
значит зетек ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic35798-0-0-asc-.php советую почитать http://pokatili.ru/forum/ftopic37318-0-0-asc-.php ну и если есть возможность попробовать заведомо исправный ДПДЗ(уж больно похож глюк на него,проверьте свой http://pokatili.ru/forum/ftopic37662.php )
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:10
а как раз перед этой проблемой у меня при нажатии педали газа обороты подымались до 3000 и больше не подымались, а потом вотэто случилось
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 23:22
со снятого штекера ДПДЗ симптом тот же при постепенном нажатии подымается до 1500 оборотов и начинает душится
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 18:41
Ну проверь его,как по ссылке,там будем плясать,так как ДМРВ тоже даёт похожие симптомы. ::thinking::
Так а стоя на месте набирает большее количество оборотов или только при движении?Фильтры менял?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:19
целый день копался с машиной хотел поставить ДПДЗ волговский а мой вот такой http://www.maxparts.ru/index.php?page=s ... id=1440527 зацепления у них разные, взял разобрал свой посмотрел, внутри дорожки целые не посыпались, небольшую выработку удалил собрал поставил на место тот же результат. Снял ДМРВ там был небольшой нагар прочистил поставил результат тот же. напряжение на ДПДЗ проверил изменяется плавно, при закрытой 0.89В при открытой 4.8В. снимал разьем ДМРВ работает на холостых при нажатии газа до 2000об глохнет. снимал разьем с ДПДЗ сразу глохнет. Плюнул завел докатился до СТО на диагностику, там даже не подключали, посмотрели что проблема в ДМРВ машина работает в аварийном режиме, сказали ищи другой и ставь! вот я думаю есть ли наши отечественные аналоги на ДМРВ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 19:30
так это стоя на месте и есть, при движении кое как плавно на второй Воздушный фильтр только поменял
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 20:07
на сколько я знаю вроде нет ::thinking::поспрошай на нашей барахолке http://pokatili.ru/forum/forum26.php
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 20:54
а на эскортах 92 одинаковые от 95г?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 21:26
да после поездки на СТО приехал домой вывернул свечу а она белая! смесь бедная
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:50
Не знаю :-(спроси в теме по ДМРВ.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 22:53
сегодня опять копался в машине промыл свой ДМРВ очистителем карбюратора поставил, завел, на холостых померял напряжение на проводах ДМРВ, на ноге 1 и "-" (1.1В), между ногами 1 и 2 (1.07 В) между 3 и 5 (13.8В). Кто что скажет? он рабочий?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 23:00
и еще теперь снимаешь разьем с датчика ДМРВ работает, ставишь на место, снимаешь с ДПДЗ - работает, снимаешь второй с ДМРВ глохнет! Свечи опять снимал белые!
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
