СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 12:10
Здрсте всем, я не жопашник :popa: просто устал искать и читать...
Симптомы: на холостых подтраивает, подколбашевает, при резком нажатии на педаль газа в коллекторе (впуск) слышны слабые хлопки, очень едкий запах выхлопа, не вяловатый разгон. вроде всё.
Датчики t проверил, все работают как и полагается, сверялся с таблицей. ДПДЗ без разрыва, проверял мультиметром и выставлял по сопротивлению протачивая крепёжные отверстия. Датчик разряжения менял на другой (не уверен что рабочий) - разницы не какой, при отсоединении трубки работа меняется, асцелогрофа нет :-( не проверял датчик коленвала, не понял как
:oops:
Л-зондт проверял на изменение напряжения всё по таблице совпало, вот тут и самое интересное! минимальное значение занижено 0,1 должно бть 0,2 вроде
Отсоединяю датчик t воздха и о чудо обороты выравниваюся понижаются до немного завышенных, Л-зонд выдает напругу 0,8...0,89
более приёмистая, при трогании не глохнет (до отключеня датчика t надо было дать 1500 примерно тыс.оборотов) , прекращаются хлопки в коллектор. Минус богатая смесь, большой расход, повышенное значение СО.
Что посоветуете, как добитьс мягкой работы на холостых
FORD ESCORT ZETEC 1.6 SEFI 96г.
FORD ESCORT CVH 1,6 EFI 91г.
Изображениеинтересное
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 21:25
Не правильно работает лямбда ::thinking:: ну и проверь напругу приходящую на ДТВ. ::thinking::
ЗЫ перемычка массовая на лямбде есть?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 11:06
Перемычка, ::doh:: да же не знаю, 4 провода есть...
Зонд не родной от мерса стоит, может в этом причина, проверил вчера давление топлива 2,3 на холостом, сегодня проверю напругу на датчиках.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:43
может и из за этого,это надо табличные значения этой лямбды сравнивать с нашей ::thinking::давление маловато,должно быть 3 +_ 0,1бар. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 20:50
ну и попробуй поставить перемычку на мозгах между 49 и 60 пином,это как бы добавочная масса. ::thinking:: хотя может и не помочь ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 17:15
Вот ещё отсутствует датчик скорости эл. провода оторвались :-(
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 19:52
ДС влияет на обороты при езде накатом на нейтрали
полистай темку здесь как раз мы рассматривали зависимость ДТВ и лямбды http://pokatili.ru/forum/ftopic37300.php правда толком так ни чего и не добились :lol: но походу именно твоя проблемма :lol:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 1:40
угу моё :lol: сенкью вери матч, на днях постараюсь замерить ещё напругу и перемычку кинуть.
[ Time : 0.032s | 13 Queries | GZIP : Off ]
