 Заголовок сообщения: Глохнет при нагреве (1.4 моно )
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 16:33
Всем привет, помогите нет больше сил, проблема вот в чём:
с утра завожу, всё как положено, могу проехать хоть день но бывает что прогрел едешь и заглох, просто как ключ достал включаешь зажигание не качает насос (бензо)постоишь (как будто двигло остынет и всё работает реле щёлкнуло завёл и едешь но не тут то было может через 1 километр а может через 20 таже ситуэйшан).
Менял датчики и проверял всё, гуд менял реле всё гуд менял насос всё гуд и мозги даже с рабочей 1.4 моно такиеже брал всё работает но проблема не ушла....Что делать не могу понять вообще, мот вентилятор радиатора где нить подкорачивает или втягивающее реле стартера при заводке (прокручиваеться) где нить каратит?????? СПАСИТЕ КТО МОЖЕТ!!!!
Последний раз редактировалось Timmt009 Чт май 26, 2011 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 17:09
Ну и куда Вы написали пост? Тут его мало кто увидит.
Есть же на форуме раздел: Система питания, система зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 20:25
Для начала сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
Попробуй проверь,не греется ли случаем предохранитель на бензонасос,вполне возможен плохой контакт и при нагреве он пропадает. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:57
сори первый раз на форуме чёта исчу незнаю что и как))
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 13:43
спасибо
Форд эскорт 1.4 моно 1992г.в
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 21:49
и тему про монтажный блок вдумчиво прочитать...
Ford Orion, 91г, CVH 1.6i EFI (LJF)
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 16:25
Доброго дня,помогите возможно ли заменить на Форд Эскорт 1,4 1989 г.в трамблёр,коммутатор на ваз 2109 :crowd:
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:28
http://pokatili.ru/forum/ftopic18426-0-0-asc-.php http://pokatili.ru/forum/ftopic7874.php читайте
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 20:48
Если в распредвале есть адаптер для трамблера, то можно, нужно просто найти хорошего токаря, который смог бы сделать посадочное место. Только углы опережения зажигания у ВАЗовского движка и у фордовского разные. Углы опережения задаются грузиками в трамблере и вакуумной мембраной. На практике же некоторые утверждали, что с новым ВАЗовским зажиганием даже лучше работает, чем со старым фордовским.
