 Заголовок сообщения: Проблема при разгоне
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:24
Ребята, подскажите плиз, только не бейте.....
Машинко, если педаль газа больше половины не жать, отлично разгоняется, ХХ в норме, двиг заводится с полоборота. Жрет как положено по паспорту. Check еngine в норме. Бак полный.
Но вот трабла, если в горку нужно газонуть (например на обгон), т.е. давлю гашетку больше половину, двиг начинает колбасить,захлебваться чтоли, троить, тяга падает резко, и как правило глохну,
причем, машину после такого заглоха сразу не заести, нуна покрутить....
моник Опеля абсолютно идентичен Форду. Помогите плиз....
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вс май 08, 2011 21:54
А если стоя на месте нажать гашетку больше половины,перебои будут,или только при нагрузке?Скорее всего идёт несоответствие количества топлива на количество воздуха,фильтр воздушный чистый?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 2:19
Ну я бы начал с ДПДЗ.
