 Заголовок сообщения: Не заводится на горячий.(Зетек,1.8)
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 13:40
Машина не заводится на горячий двигатель, + глохнет, когда холодный двигатель, в чём причина?
ДАННЫЕ ТЕХ ПАСПОРТА:
VIN: WF0FXXGCAFSM84895
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
МОДЕЛЬЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZETEC
ЦВЕТ: СИНИЙ
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, кВт/л.с. 66.0/105.0
рабочий объём двигателя, см3 1800
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 16:26
Я думаю, что тут гадающих на кофейной жиже с гулькин нос!
Напиши больше вводных, после чего появились проблемы и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 16:55
первым делом проверяй мозговой ДТОЖ (на корпусе термоса сверху), ДТВВ и их проводку
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2011 20:05
Перенёс в нужный раздел.Читай здесь по зетекам полно всего.
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 15:01
Здраствуйте форумчане!!! Ездил к мастеру и спросил почему не заыодится на горячую, он посмарел и говорит: замена моторчика бензонасоса нужна(у него стоимость снятия и поставки бензобака равно 2000р+сам моторчик 2000р.итого: 4000р) вот я думаю что то дороговато. Можно ли моторчик-заменитель подобрать для него подешеле?
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Чт авг 11, 2011 19:48
http://pokatili.ru/forum/ftopic27188-0-0-asc-.php штудируй,только сдаётся мне это не из за бензонасоса ::thinking:: он у тебя гудит когда заводишь на горячую,отключается через 2-3 сек.?Стартер крутит нормально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 20:07
да гудит при повороте ключа 2-3 секунды, стартр куртит нормально. Правда вот в последнее время перестала заводится и на холодный двигатель, стартер крутит норм и при повороте ключа вроде тоже срабатывает 2-3 сек.
МАРКА: ФОРД ЭСКОРТ
ГОД ВЫПУСКА:1995
ЦВЕТ: СИНИЙ
Комплектация: SLX
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 23:31
Ну что тут сказать ::thinking:: иди по пути исключения,сначала смотри поступает ли бензин на форсунки и с каким давлением,дальше есть ли искра,не мешало бы проверить все датчики участвующие в заводке авто,и т.д
ЗЫ Лучше начать с зачистки всех массовых контактов.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 21:50
Прежде, чем менять бензонасос, надо проверить давление, выдаваемое им. Мастер мерял давление, сверял с табличными величинами?
Думается, замена бензонасоса не решит проблему. Скорее всего, датчики надо проверять.
А давление топлива на форсунки можно и увеличить, если оно слабое.
