Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 14:44
Всем привет. У меня форд сиерра с двиглом CVH 1.6 моновпрыск. С покупки роюсь в нем и не могу найти причину.
Проблемы. Плавают обороты на ХХ работает ровно потом через какое то время есть не до выхлоп какой то примерно так ))) др-др-др-др-..-др...
Когда заводишь на холодную, обороты поднимаются до 1500 через какое то время падают до 1000 потом пару раз колбаснут обороты и глохнет. Подержишь на газу немного и все ок!
Мои манипуляции , заменил ДПДЗ, Шаговый мотор, ДТОЖ, Форсунки ставил разные, удалил катализатор (вернее его потраха) вставил лямбду, после ее установки обороты рабочие стали 1100 и после перехода на нейтралку зависают на 1500 что бы упали надо как бы тронуться , тогда упадут! Без нее 850 рабочие обороты ничего не зависает все падает, только плавают на пониженных.
На пониженных плавали в пробках в основном, МАП работает , не знаю уже куда лезть, в сто перекрыли обратку все заработало но форсунку выдавило был пожар, больше к ним не ездил. Коды ругаются на чистку соленойда канистры. Сейчас пойду еще раз ошибки прочту!!! ХЕЛЛЛЛЛЛПППП :-(
Ford Sierra 1.6 cvh моновпрыск 91 год
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 15:29
И так коды выдало только что снял, 81, 82 , 38 , 27, 24, 38 , 28, 24 первые два вообще не знаю что!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 16:28
Второй раз дали 41 , 72, 24, 24, 1
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 19:27
Ну с кодами немного не в попад как то ::thinking:: тем более после снятия кодов до второго снятия надо ещё покататься.
Так мозги обнулял после замены ,включения выключения датчиков?Думаю начни с зачистки всех массовых контактов,похоже у тебя напряжение на датчиках не то ::thinking::
ну надо смотреть регулятор давления топлива,смотреть какое давление выдаёт насос. ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic31482.php
в этом обычно виноват датчик скорости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 22:36
Давление сейчас стоит нормальное, А датчик скорости где находится???
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 15:30
И так сегодня после долгой езды по городу решил снова снять коды, ездил сегодня без лябды. выдало вот 11818211111 перед ездой снял шлейф с мозгов позырил контакты вроде все в норме.. окиси нет по дергал там провода, в общем ничего не нашел. В пробках стоял мало сегодня по этому проблем на пониженных не замечал!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:07
Появилось подозрение что у меня поломалось вот это http://euro-escort.narod.ru/pair.htm буду глушить на неделе потом отпишусь!)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:10
Датчик скорости находится там где тросик спидометра входит в коробку.
билеберда какая то,ну 11 это значит ошибок нет,а вот 8 ки не вписываются. ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/forum114.php здесь есть как проверить работу некоторых датчиков,замерь опорное напряжение на датчиках,скорее всего на ДТВ будет 4,5В вместо 5В ::thinking::
ЗЫ И допиши пожалуйста в профиле год выпуска авто,а вообще в сайре может немного отличаться от эскорта электрооборудование ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 19:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic18422-0-0-asc-.php похоже эта система
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:10
На дтв напряжение 4.6 вольт на самой клейме , когда она воткнута в датчик не мерил, контакты все проверил, окиси не нашел, все смазано какой то смазкой до меня еще, как объяснил предыдущий хозяин это от окиси!!! Год 91 у меня У меня двигатель стоит не так как на эскорте но все тоже самое!
Последний раз редактировалось kingoff Пт апр 29, 2011 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:15
http://pokatili.ru/forum/ftopic37616-0-0-asc-.php почитай может разберёшься
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:30
Не особо помогло если честно((((( Попробую трубки заглушить может поможет)
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 16:13
И так по затыкал все трубки в "Система пульсации воздуха" она если честно приказала долго жить и уже давно наверное))) все проржавело клапана не работали все рассыпались. Проблема не исчезла , запускается плохо холостые плавают как и раньше, на пониженных тоже так же осталось все(((
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 17:02
по моновбрызгу не подскажу, но посоветую докучи проверить вентиляцию картера и ее клапан (если он есть на цвашевской сиерре).
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 18:30
это где такое ??? Это не адсорбер случаем???
