 Заголовок сообщения: Как разобрать шаговый
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 17:42
Вот хочу разобрать шаговый на предмет почистить концевик хх кто нить проводил сию операцию?Может кто ссылку какую сбросит.Или расскажет по подробней.
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 20:20
Поищи, было...
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:42
Там интуитивно все понятно. Начнешь, сам все увидишь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 9:46
Понятненько,спасибо,уже начал разобрал,почистил,буду собирать, по моему должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:16
Ну вот всё поставил,шаговый работает вроде нормально но вот хх все равно 1200 и на хх шток шагового до заслонки не достает а обороты...
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 13:57
Losysh
т.е. шаговый на заслонку не давит, а холостые 1200 ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:32
Ага.Я сейчас снял дпдз прочистил контакты поставил на место новый трабл,при заводке обороты подмаются до 300т,потом плавно падают до 900-800,и дальше работает нормально.Глушу,завожу все то же по новой.Если снять разьем с дпдз то работает нормально хх900,после заводки тоже 900на ходу правда не пробывал но на месте раскручивается нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 14:55
А интересно,что будет если ездить без ДПДЗ
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:34
а ты попробуй заведи без ДПДЗ (разъем сними на и заведи).
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:36
Пробывал все нормально обороты только изначально900
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:37
у меня без него совсем не заводился
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 18:58
Чудны дела твои господи,а обороты при заводке почему 3000,или так и должно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 19:44
http://renault.autoby.biz/megane/xx.phtml так разбирал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:22
Ну как то так,когда поставил изменений не было,потом снял,поставил дпдз,и вот началось может просто все на место встало,заводишь2500-3000 потом за 2сек падает до900,я предпологаю нормальные хх,а как у других интересно?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 21:34
А ты после снятия,установки датчиков мозги обнулил?
