 Заголовок сообщения: Хлопки при работе 1.4 моно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 3:45
форд ескорт 14 м.i
Заводится и при работе стреляет .Перепробывал всё:
мозги менял
шаговый менял
ДПДЗ менял
при работе отключаю датчик температуры (что на мозги) - без изменений, ощущение такое буд-то позднее зажигание: огонь с моника в верх бет, и видно сразу что перелив.
Может ли это быть из за гидрачев а то тарабанят, но давление в каструлях не менее 10?
плз помогите а то крыша едет!
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 5:53
Почему все новички пребывают в уверенности, что у нас форум экстрасенсов?
Аффтар, арать нинада... название переписать на вменяемое адекватно траблам... добавить данные аффто в подпись.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 11:04
А ремень ГРМ проверял, точно по меткам он стоит?
Ошибки считать можно попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 12:18
Алеkc1_185 писал(а):
из за гидрачев ато тарабанят но давление вкаструлях не менее 10?
а ф скаваротках? мусье путает компрессию с давлением масла, не?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 13:08
Скажите, сколько тонн клевера от каждой курицы-несушки будет засыпано в инкубаторы после обмолота зяби?..
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 13:26
Гы афффтар жжот не подецки!!!!!!!!!!!
Былоб не плохо номальным языком описать грабли с движкой
PS: Шаманы и Гадалки в отпуске на югах
Чем четче описаны симптомы тем эффективнее лечение
(с)Потологоанатом
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 20:11
а форсунка не может быть?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 21:00
Алеkc1_185 Ошибки подправил, не нарушай правила. :evil:
По 1.4 таких тем полно, кстати.
1.Проверяй метки ГРМ, датчик положения КВ (если он есть), т.к. похоже что зажигание сбито.
2.Компрессия 10 - это нормально, если везде такая.
3.Насчёт стука гидриков...возможно износ просто, пробег то какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:48
Алеkc1_185, если компрессия в норме (говоришь 10 очей), думаю стоит поставить новые свечи, и по собственному опыту советую не мучацо с выбором, а ставить каталожные моторкрафты (у официалов есть, стоят 160 рублей/штучка).
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 10:53
Для 1.4 CFi (моно) свечи: Motorcraft AGPR 32C1 код 1120829.
заодним поменять высоковольтные провода.
звать - Бастик :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 15:01
свечи менял метки грм проверил всьо правильно щас грешу на МАТ или ДТОЖ что на колекторе потому как при холодной заводке 5 мин работает нормально а дальше начинает стрелять
и может ли ето быть ети трубки што на выпускном колекторе идут к кокомоту датчику?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:21
Алеkc1_185
Пропишите в профиле подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php здесь найдёшь как проверить датчики http://pokatili.ru/forum/forum114.php ,а ещё лучше сделать самодиагностику http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_1211.htm разъём находится на левом крыле с тремя проводками.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 19:22
Кстати чего то подумалось,а ты провода правильно подсоединил? ::thinking::
