 Заголовок сообщения: Недомозги на эскорт1.6 карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:14
Друзья помогите с советом,на эскорте 1.6 с вебером, с шаговым ,и без трамблера,лопает бензин 20 на 100,работает ровно,едет вроде то же точно не знаю, до этого были дизеля,свечи поменены,но вот когда сниму клему и поставлю работает лучше и на хх и так,вопрос,а почистить "мозги"возможно самому или там на сервесе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:26
Начать нужно с СО и СН.
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:34
Понятно съездим а дальше?
Форд Эскорт 1997г седан 1.6 CVH LUK. карбюратор вебер с шаговым,без трамблера. Из Рязани.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 12:51
Я думаю следует почитать темы про большой расход на вебере,тем полно,может предхоз чего наделал там,может жиклёры не родные,да куча всего. ::thinking:: http://pokatili.ru/forum/ftopic36943-0-0-asc-.php вот почитай. http://pokatili.ru/forum/ftopic28795-0-0-asc-.php
ЗЫ сделайте подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php ответы будут более по теме.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:08
Спасибо за ссылку,а подпись пытаюсь, что то не как
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:23
А все таки интересно после снятия клемы аккумулятора, почему машина лучше работает,что то там настраивается,а?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:20
Да вроде там особо нечему... мож визит эффект?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:30
А может контакт массовый становится на какое то время лучше ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:58
Вариант,надо массу почистить везде хотя...
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:03
Если это не масса - то стоит подумать о проверке ДПДЗ, ШДДЗ и МАПы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 0:47
А что за МАПы?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:09
А пардонюсь, в недомозгах она встроенная кажись - не проверить...
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 1:10
Ясно, а то я уже думал искать где у меня некий МАп находится :shock: :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:39
СО и СН покажет какая смесь на холостом ходу подается в двигатель. Если в норме нужно разобрать карбюратор с целью проверки установленных жиклеров и гусака ускорительного насоса. Если и здесь норма, нужно проверять датчики и их массы. От показания датчиков "недомозги" определяют необходимое качество смеси для двигателя. Если к примеру неисправен датчик температуры ОЖ, то "недомозги" получая постоянно сигнал, что двигатель холодный будут переобогощать смесь. При обнулении "недомозга" блок сбрасывает все запомненные настройки, но при работе обнаруживает вранье или отсутствие датчика перестраивает работу двигателя на работу без него до устранения неисправности.
Вообщем начать нужно с карбюратора, затем электрика (датчики, их земли).
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 2:51
Sergej, можете помочь в моем вопросе? Двагатель также ЛУК, абс, гур карб с автоматическим пусковым, шаговым и видимо ДПДЗ...
Какие конкретно датчики надо проверять?
У меня зимой переливала жутко. Недавно по новой перебрал карб и собирал уже по книжке...
Мембрана ускорительного стояла задом наперед! Гусак немного болтается и периодически разваливается в своем колодце. Но я его собрал(соединил) и воткнул обратно, вытащил-целый. Снова поджал пальцами и воткнул на место.
Это конечно возможное решение проблемы, НО. Этих но так много...
Постоянно засирает свечи! Свечи и провода новые!
Свечи НГК, провода какие-то английские за 1200 рублей...
Симптомы напоминают неисправность датчика ОЖ.
Где на наших машинах таковой находится?
ВСЕ, еще раз повторю ВСЕ проблемы начались после замены клемм!!!
Сейчас стоят дорогие клеммы, каждый провод обжат отдельно, масса запаянная!
Завтра попробую завести, посмотрим что из этого выйдет...
