 Заголовок сообщения: Глохнет мотор 1.3. насос? карб?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:02
Всем здрасте.
с карбом познакомился только неделю назад, ну не понимаю в его устройстве ничего, все эти обратки (не дизель же) подсосы и так далее...
Еду никого не трогаю, по прямой. Понимаю что машина заглохла, увидел по лампочкам, т.к. музыка чуть громче рычащего двигателя.
Завожусь так же на ходу, проезжаю метров 20 и снова глохну. Снова Завожу, вытягиваю подсос на 3\4 вроде едем. как только задвигаю его тут же приятно и тихонько глохнем. Тяга переодически пропадала и с вытянутым подсосом, но хоть не глох... и как то все рывками :(
что с ним? не казните если баян, но я читал темы и не понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:27
Ну тут два варианта.Либо гнать в сервис, либо знакомиться с карбюратором. :la-la:
В карбе бздеть может почти всё (если только это не насос).По симптомам смесь бедновата,проверяй поступает ли топливо в карбюратор,достаточен ли уровень топлива в поплавковой камере,не забились ли жиклёры и т.д. ,и т.п.Выкрути свечки, зацени их окраску. Карб не сложнее дизеля здравомыслящему автомобилисту вполне по силам разобраться, почитаите литературу,понятней станет.Если заводится,это уже хорошо!Тут на форуме много чего написано,удачи! :)
Ford Sierra 1990, 1.6 CVH, CFI -2 шт.(седан и хетчбек на з/ч)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:33
единственное что хочется добавить, км за 10 залил 95 литров 10, дотянуть до следующей заправки.. после того как машина тупить начала залил 30 литров 92 на нормальной заправке. может это както взаимосвязанно?
кстати, под насосом, который под фильтром воздушным, как то маслецо подтекает, вообще может быть такое что, в него масло попало и убило его?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:35
во первых определится какой карб стоит на вашей машине,потом читать и учиться,учиться,учиться,в жизни пригодится.Попробуй для начала купи карбовый очиститель аэрозольный "АВRO" сними крышку воздушного фильтра и на заведённой машине брызгай во все каналы и просто в камеры газуя рукой.временно может и поможет,но чистка и настройка карба впереди.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 20:38
tsarik
1.3 карб, JBD
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:41
Похоже двигатель НСS карбюратор Weber2v ::thinking::год выпуска машинки какой?А лучше заполни подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php и тебе и нам будет проще.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:52
ну и поищи похожие темки в этом разделе,вот например http://pokatili.ru/forum/ftopic37080-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 22:05
машинка 98 года.. подпись откорректировал)
С уважением, И.
Сейчас: FORD eskort 1998г 1,3дв, JBD, карб, хетч
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 9:42
panda-pod
Вообще, не похоже на засор. Засералась бы она постепеннно, всё хуже и хуже, а тут Бац-и заглохло.
Если бы перестал подаваться бензин - машина бы дёргалась сначала, потом глохла.
Если сейчас едет рывками - возможно бензина не хватает...(топливный фильтр смотрел?)
А может с зажиганием чего...или с ГРМ... ::thinking::
Тут надо разбираться внимательно. Так оч.трудно не глядя что-то оценить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 10:58
с зажиганием всё ок, заводиться на раз два, выстрелов как при бесполезной искре нет, работа на всех целиндрах.
а что с грм?, 10 тыщ назад цепь(!) новую поставили когда перебирали двиг
С уважением, И.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:03
К сожалению или к счастью я не имею опыта общения с импортными карбюраторами,зато наши солексы,озоны,даазы,и москвичачии к-126 (с окошком),изучил.
Так вот,была у меня шестёрка с солексом.Едем мы едем и начинаем глохнуть,заглохли,остановились.Завожу,никак,качнул педаль газа,чхнули. Надрачиваю гашетку,кручу стартер,завелись,но как только я перестал работать газом глохнем.Делать нечего,ночь,домой охота,завожусь тем же способом,педаль нажимаю до упора и бросаю с частотой 1 раз в секунду. Делаю вывод,что кроме ускорительного насоса в карбе все системы откисли.Так и поехал,при движении педаль нажималась с частотой где-то 3 раза в секунду.Представьте себе как это выглядело со стороны,едет нездорОво дёргающийся автомобиль,а внутри в такт ему дрыгается водитель,что подумали окружающие,стыдно представить. :oops:
А вы говорите постепенно,с карбами всё бывает...
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:08
кстати, вчера машина работала нормально при вытянутом бензонасосе.. а потом чуть его задвинули, и она начала чуть дургаться, погазовав в пол на хх вроде бы стабилизировалость все, но как только решил ехать тут же "привет", заглох и опять все по старой.
что же посоветуете сделать чтобы не налететь с заменой всего чего угодно кроме самой причины
С уважением, И.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:28
Менять скорее всего ничего не придётся,а вот верхнюю крышку (если она есть) надо снять и насосом дунуть в дырочки, где жиклёры стоят.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 12:57
это откуда такой вывод? ну скажииите.. я хочу все понимать
С уважением, И.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 15:10
Это не то чтобы вывод,а небольшое руководство к началу каких нибудь действий.Если забит,надо чистить, а самый простой способ чистки-продувка.Целиком снимать карб с коллектора прям СРАЗУ не стОит,если на это не стоИт. :lol:Оставим это на крайний случай.Потому как открутить кабюратор намного проще, чем установить его на предидущее место, да так, чтобы он и воздух не подсасывал, и корпус его не согнуть перетягом винтов (хотя я не знаю из чего сделан ваш карб).Вот отсюда и вывод, если уж залазить вовнутрь, начать с малого,не снимая самого карбюратора (может снимать его и не потребуется).
З.Ы. Есть правда ещё один дедовский способ "почистить" карбюратор.Для этого снимаем воздухан,меняем бронепровода 2 и 3 котлов местами, заводим и опа :smile117: чёх, бздёх, пламень,после 3-4-ёх чихов возвращаем всё назад, пробуем завести,и смотрим результат.Иногда помогает,но возможен выход из строя какой нибудь диафрагмы (зависит от конструкции карба). :smile148:
[ Time : 0.074s | 14 Queries | GZIP : Off ]
