СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:26
Всем привет! И снова новые проблемы...
Заводится машина без проблем, а затем при прогреве двигателя и по мере опускания оборотов до 1000 двигатель начинает колбасить или троить ... то есть обороты падают, шаговый обороты опять добавляет до 1300 затем по мере опускания оборотов снова тоже и если не подгазовывать может заглохнуть. Когда прогреется-работает без проблем. Причём это случается почему-то не всегда, где-то в 70%.
Ещё, если в момент данного глюка газонуть до 2000, дабы переключить работу двигла на газ, всё сразу работает без проблем, стабильный Х.Х.
Ещё добавлю сюда другую не сильно напрягающую проблему,может они связаны, но проблему! которая появилась около года назад.Если после работы двигла на газу ехать на бензине, то какое-то время обороты двигателя не сразу опускаются до х.х., типа подвисают, немного надо проехатся и всё стабилизируется ! Так у меня двиг всегда работает после оключения аккумулятора, то есть после обнуления мозгов. Изначально такого не было..
Были заменены свечи, так как на бензине Х.Х. был в норме, а на газу типа что-то подтраивало, провода стоят почти новые, но дешёвые, Profit, летом покупал но тогда проблема была не них, поменял на старые - изменений нет.
Ford Escort 1997, 1.3 моно+ГБО-2
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 17:21
http://pokatili.ru/forum/ftopic39592.php
У меня похожая проблема, правда машина без ГБО. Погляди последние сообщения - вдруг виноват датчик температуры жидкости...
Ford Escort 96, двигатель L1E, Zetec 1.6, инжектор SEFI
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 18:04
Да этот датчик я проверял месяца два назад, тогда просто не мог завестись, проблема была в слабой компресии...Но таки придётся проверить ещё раз...
Ну, а ты? я так понял? ещё не разобрался со своей проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 21:50
http://pokatili.ru/forum/ftopic37080-0-0-asc-.php полистай тут разбирали газовую
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 15:59
Проблема ушла,пару недель назад регулировал клапана, после этого глохнуть двиг при прогреве перестал... правда ещё перепроверил тогда все разъёмы под капотом.
