 Заголовок сообщения: Чёрный дым
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:25
Долго пытался найти подходящую тему дабы не созавать новую, но убив пол дня и в конец запутавшись в дебрях разнообразных тем, решился на свой страх и риск создать новую..
Начиналось всё с подёргивания (иногда с провалами) при разгоне, но после полного разогрева проблема исчезала. Потом в один прекрасный день я благополучно проехал около 2 -3 км, но собравшись ехать обратно машину завести не удалось. Пытался пока не сел аккумулятор (был подсевший) - ни разу не схватила, а всегда с пол оборота заводилась. Завели "в толкача". После зарядки аккумулятора стала заводиться, но двигател стал работать не ровно, и появился чёрный дым, а позже и вовсе перестала заводиться. Выкручивая свечи заметил что 2 и 4 (по порядку слева на право) свечи чёрные и в бензине. Искра на них появлялась не равномерно. Прозвонил катушку - сопротивление норм. По неопытности снял коммутатор EDIS и зачистил заднюю его часть для лучшего контакта с массой. Но после этого машина завелась! И я ездил на ней несколько недель без всяких проблем, пока всё не повторилось (сначала чёрный дым, а потом крутит но не схватывает). Естественно последующие попытки зачистить EDIS ни чего не дали. Тогда я проверил EDIS на другой машине - работает идеально. Поставил на свою - хрен. От нечего делать поставил сигнализацию в режим валет (сигналка часто глючит и предположил что возможно она блокирует зажигание) и - о чудо, завелась! Поздив на ней без проблем несколько недель начинается та же хрень - чёрный дым, дёргается, запах бензина при работающем двигателе.. Свечи все чёрные как уголь.
Свечи менял, ВВ провода новые, катушку проверил, EDIS проверил, датчик импульсов CPS - сопротивление норма.
Ford Orion CVH 1.4 mono 1991 Germany
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:28
Проверь датчик коленовала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 20:42
Я замерил его сопротивление в норму 200 - 450 Ом вписывается.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 21:56
Катушку снимал?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 22:03
Да, снимал. Замерял между 3 контактами. Если не изменяет память сопротивление около 0.5 Ом между средним и крайними контактами.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 1:49
МАПа работает нормально? Дырок в трубке нет?
Черные свечи - богатая смесь. В добавок с пропадающим контактом.
Масса везде нормальная?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:18
Черный дым из выхлопной трубы – следствие неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Она и придает выхлопу темный оттенок.
И ещё ты не заметил,что после каждого отключения акума (надеюсь отключал когда зачищал ЭДИС,возился с сигналкой и т.д)она заводилась и работала какое то время нормально ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:40
To MozgoveD
МАП не проверял, порывшись узнал что это датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Но как его проверить?
Где именно в первую очередь следует проверить массу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 23:46
To tsarik
Честно говоря массу отключал только когда прозванивал катушку, но временного улучшения тогда не заметил.
Надо будет ещё разок попробовать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 1:35
Шикарный сабж про МАПу есть в архиве.
Массу - везде. Начинать с контактов клемм АКБ (обоих).
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:52
Спасибо, на выходных попробую уделить внимание MAP и массе.
