Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:20
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:29
Доброе утро.
У меня Ford Orion 92 г.в. бензиновая модель. Моновпрыск.
Такая проблемка случилась...
Где-то около месяца машина зимой стояла под окном,не заводилась,я грешил на бензонасос,ждал потепления.
Потеплело. Пригнал служебную машинку, завёл с прикурки фордика...
Он долго сопротивлялся,но завёлся. Поработал, потом вроде сам заводился уже.
На следующий день,опять отказался заводиться,заменил свечи и свечевые провода,(один был пробит). Вроде завелась-поехала,но примерно 7 км проехала и начала терять тягу...Вроде как движок захлёбывается или топлива нехватает?,на педаль газа не реагировала,заглохла и больше не завелась.Стартер крутит, и двигатель, ан не хватает. Домой на тросе поехал.
Заменил бензонасос(правда пока менял,сломал шланги что с трубок бкнзанососа идут,белая и красная,пришлось мимо сломаных замков сверху резиновый шланг накидывать и хомутами зажимать может нет из-за этого давления? Хотя топливо идёт по шлангу,у моновпрыска откручивал,есть подача.),фиг там... Всё то же, подумал и заменил моновпрыск,
С утра завелась, но не сразу, прогрел немного, пошёл подкачать колёса,на холостом работала...не глохла, минут 7..потом пошли сбои и опять заглохла,больше не завелась. (бензин в баке есть=)) Думал что с грм вопрос, проверил всё по меткам-ничего не перескочило. Да и сам он новый пол года назад менялся. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:26
У меня была такая же проблема, стояла 2 месяца холода и т.д. еле завёл, троение и прочие симптомы. Сделано было многое ради проверки (перебран выхлоп подозрение на забитый катализатор, метки ГРМ, и др.).
Итог: вода в бензине...... была залита в бензобак жижа влагопоглотитель и норма дёрганье, мет. звук и троение как рукой сняло.
Ford Escort' 07.90 хэтчбэк, 5 дверей, тёмно вишнёвый , 1.4 CVH моно
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:57
Двигатель я так понимаю 1.4?
Ошибки не пробовали снять?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:58
А что, вариант с водой в баке вполне может быть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:46
Ну во первых скорее этот раздел более подходит по вашей проблемме ,почитайте раздел тем очень много с таким же траблом,почитайте как сделать самодиагностику http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_122.htm ,будет проще если будете знать что не работает.
Заполните подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php потому что пообщаться нам придётся ещё не раз :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 20:51
http://pokatili.ru/forum/forum114.php здесь можно найти как проверить датчики по отдельности, а так же фотографии где и какие датчики на двигателе СVН.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 11:15
Снимал,батарею на сутки,заряжал,по сути сами сбросится должны были.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 15:35
Снять - в смысле прочитать... извиняюсь за некорректный вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:05
А подробнее можно что за двиг ? Какое зажигание трамдлер или датчик коленвала ? Свечи после того как захлохла выкручивали ? Какого цвета свечи ?
Fiesta MK-3 89года 1.4 моно Fiesta MK-2 87года 1.1 карб (без трамблера)
