Текущее время: Ср окт 01, 2025 2:48
 Заголовок сообщения: Непонятная деталь на трубке MAP
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:13
Escort IV GAF F6D mono, кто подскажет, что за штуковина висит на трубке между датчиком MAP(датчик давления в коллекторе) и впускным коллектором? Похожа на клапан, но принцип работы не понятен совсем... Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:59
Ента, чёли?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:03
Нет, выглядит не так... Сейчас, до дома доберусь, зафоткаю, выложу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 22:34
Да в любом случае, это абсорбер. Чтобы бензин не попадал в MAP
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:17
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/5108/alspb21.0/0_5874b_622c3070_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/alspb21/view/362315/[/img]
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/6003/alspb21.0/0_5874a_44962cba_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/alspb21/view/362314/[/img]
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:18
Вот такая штука, причем отверстие сквозное.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:22
Да, самое главное забыл. Под шляпкой код 91AB-AA. странный абсорбер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 0:16
Согласен, странный. Но другого его назначения мне не придумать. Внутри коробочки, кстати, поролон. А из трубочки есть отверстие в эту коробочку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:43
А нужен он вообще? Шляпка у него болтается, но при попытке продуть, нифига туда не дуется... ни туда, ни оттуда, да и лишний воздух, как я понимаю, датчику не на пользу. И разбираться безвандально не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:02
Обсуждалась уже эта хрень на форуме. Но не нашел этот сабж... скорей всего лежит в архиве...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:45
как вариант емкость на 2кубика воздуха типа демпфер
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 19:57
Вообще, эта фигня странная. Хоть отверстие из коробочки в трубочку есть, но оно очень тонкое, и продувается сложно, поэтому на работу MAP вряд ли влияет. Шляпку, если хочешь, можешь снять, она просто на защёлочках держится. Но под нет ничего интересного, правда, только поролон.
Да, вообще, не запаривайся по поводу этой детали. Если бензин в MAP не идёт, то и всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:19
В общем разобрал, посмотрел на поролон, прочистил микроскопическую дырдочку. Появились идеи, что она либо для броса лишнего давления при резких его колебаниях, либо для выравнивания давления во время простоя чтобы слить попавший бензин в коллектор...
Ford Escort IV 1,4i, CFI, GAF, F6D
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 1:50
Так во время простоя в коллекторе и так атмосферное давление. Быть может, воздух через маленькую дырочку проходит очень плохо, а вот если в шланг попадёт бензин, то он через дырку будет уходить из трубки. А поролон нужен, чтобы дырочка не зибивалась грязью извне
