Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Механический бензонасос
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 22:42
Здравствуйте!
Проблема такая - заглох на ходу. Проверил - не поступает топливо. Снял бензонасос (механический), нажал на толкатель - ничего. На всякий случай обычным воздушным насосом дунул в шланги топливные, в прямой и обратку, и потом опять вручную на толкатель надавил - топливо пошло.
Собрал - опять не работает.
Как такое может быть?
Escort 1996 1.6 карб CVH седан
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 0:15
шланги целы?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 0:29
Судя по всему да.
Т.к. ведь когда я вручную толкатель понажимал, бензин пошел. Да и подтеков нигде никаких не замечал.
А до б.насоса еще фильтры/сетки где-нибудь стоят? Топливный у меня уже после насоса стоит.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 0:31
А вот это зря. Должен до насоса стоять. И теперь неизвестно какой там кал в бензонасосе плавает. А что с вентиляцией бака. Хлопков нет когда крышку снимаешь? Проверь еще топливопроводы подачу и обратку, может примял где или в шланги забиты или подсос воздуха через трещины.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 1:08
у меня такая же проблема была. стоял разборный когда разобрал оказалось клапана загрубели ( наверное от перепада температуры ) . я поставил с зазовской печки пока работает. но хочу поставить с инжектора наружний.
ford orion-85года CVH-1.3 карбюратор форд вв. Кпп-5-ти ступка
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 15:28
так и не разобрался с проблемой, заказал в Экзисте новый б.насос.
Надеюсь, дело все же в нем:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:04
Нет. не в насосе дело. (
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:09
Шланги целы, топливо по ним до насоса проходит, и при ручной подкаче брызгает.
Сам толкатель навернулся? как там вообще все устроено?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:44
Все, причину нашел. Не знаю даже что могло быть хуже. Оборвался ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 16:12
люди подскажите что за проблема после 10 минут прогрева машины она начинает глохнуть тогда я вытаскиваю подсос до конца начинаю газовать и через 5 минут все нормально работает мистика помогите грешу на бензоносос escort 1.3 tldm спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:47
двигатель температуру рабочую успевает набрать за 10мин?Зимой? вытащи подсос и не убирай его пока в зону normal стрелка не войдёт.
Escort CL 1996 г.р.,HCS 1,3L , карбюратор, 4х дверный седан , серый.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 21:03
Piter Griffin писал(а):
вытащи подсос и не убирай его пока в зону normal стрелка не войдёт._________________
а у меня зимой ниже -20 вообще до нормал никогда не доходит. хотя кажет правильно
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 20:34
все привет ,как правильно подключать бензонасос механический ,если у него 3 выхода ? как я понял -тонкий обратка и 2 остальных вход и выход ,так вот где вход непонятно ??? зарание спасибо .
ФОРД ЭСКОРТ 1/4,1991Г.В. поставил карбюратор дааз.2108 CVH. ваз 2112 инжектор ,2001г.в .фиат брава 16v 103л.с 1996г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:27
от руки покачай. откуда воздух выдувает - там выход. или в ёмкость с жидкостью опусти и покачай. на оригинале и на неоригиналах трубки по разному стоят
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 21:43
от руки покачал и все казалось бы ясно ,но поставишь и не работает ..... а может толкатель стерся ??? а может кто знает какая длина у толкателя за счет которой работает мембрана ???
