 Заголовок сообщения: Завышен ХХ на 1,6 СVН.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 13:10
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? на холодный двигатель, при запуске обороты 1500 потом медленно падают на 1100, если нажать на акселератор и отпустить,то обороты опять 1500 и через 5- 10 секунд падают на 1100. Холостые устанавливаются только на полностью прогретый двиг около 90 градусов. по тахометру 950- около 1000, по моему немного как-то завышены даже на слух, датчик холостого хода промывал очистителем карбюраторов, обороты до холостого падают медленно и бывает что когда газанешь они остаются на 1500 оборотов потом могут сами упасть или при повторном нажатие на педаль газа сразу падают. Да и еще на слух, да и по тахометру обороты плавают в пределе 20-30 оборотов. свечи новые, ламбада новая, дтв, дтож, форсунки прочищены, фильтра новые воздушный, масляный и топливный. В чём может быть косяк? ::thinking::
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:39
А ДПДЗ проверялся? :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 16:40
Вот тоже хотел написать что осталось еще ДПДЗ проверить
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:59
http://pokatili.ru/forum/ftopic37662.php в помощь
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:09
У меня тоже самое происходит,но еще и бенз жрёт конкретно.Мне бросили ссылочку очень довольно интересную,посмотри.
http://euro-escort.narod.ru/tps.htm :???:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 23:39
Огромное всем вам спасибо за оперативную помощь, буду проверять, что не так отпишусь!
