Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замена форсунки
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 1:56
Доброго времени суток.
Проблема такая:
Хотел поменять форсунку, снял воздушный фильтр, отключил провода от форсунки, открутил два болтика крепления, вынул форсунку (в этот момент начал капать бензин), поменял форсунку, всё подключил повернул зажигание (в этот момент начал капать бензин из форсунки и появилось шипение ) и всё машина не заводиться.
Подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:05
Что за аппарат у тебя?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 2:20
Моник у него. Уплотнительные кольца у форсунки менял?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 12:05
Нет не менял, поставил те которые были.
Но старая форсунка на них нормально стояла.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:36
Так может проблема в другой форсунке? А чего решил поменять?
Ford Escort 1997, 1.3 моно+ГБО-2
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:38
По правде делать нехер было, дай думаю поменяю :)
Escort 1.4 моно. 1990 р.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:43
Это типа шутка такая? :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:10
непонятный свист при включении зажигания
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:37
Ну свист теперь хоть изчез?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 20:59
Вообще то он должен не капать, а распыляться при включении зажигания ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:46
Вообще, при включении зажигания, из форсунки ничего не должно ни капать, ни распыляться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 3:21
Ай маладетс! А чё, сойдут и старые... мануал то читал?
Размеры другой форсунки могут всё же отличаться, навенно? :smile139:
Кароче, проверяй, как встали кольца. А лутчше новые поставь...
ЗЫ. Форсунку то той стороной поставил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:58
Так течь из форсунки устранил, (криво нижнее кольцо поставил) на счёт купить новые у нас на базаре таких нет.
Дальше вытекают два вопроса:
1. Правильно ли я поставил форсунку (если нет то как правильно?).
2. При проверке форсунки на теч много бензина утекло в впускной коллектор, чем ето чревато?
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 21:12
Подобрать подобные то есть возможность?
1.Если форсунка распыляет - то правильно.
2.Уровень масла проверял?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 0:45
а при чём тут масло?
