Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится Zetec 1.6 после ремонта
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:07
У меня Эскорт '98 г., zetec 1.6
Не знаю, почему движок не заводится!
И бензин подает, и искру дает, и стартер крутит!
Машина стояла около 4 месяцев пока делал каркас. Подскажите кто с этим сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:07
Массы, предохранители-первое что в голову приходит...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 20:48
Ну просто так ни чего не бывает,во первых смотрите где чего отсоединяли,может проводки лишние остались,провода ВВ правильно подсоединили,на все датчики проверить контакты.Как определили что бензин поступает?После попыток завести свечи в каком состоянии?
Ну и заполните подпись в профиле как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
А бензин горит хоть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 1:45
Даже не чихает?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 7:14
Бензин есть, свечи новые (поменял). После долгих попыток с какого то клапана за инжектором чихает
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 8:27
Gudron писал(а):
Бензин есть
А давление есть? Бензонасос работает?
Когда зажигание включаешь, он на пару секунд включается. Не слышно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 20:01
Ну и сигналка стоит? ::thinking::Только что в соседней ветке долго искали почему не заводится,оказалось из за коротыша в сигналке.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 21:55
tsarik писал(а):
Ну и сигналка ...
Да, верно подмеченно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 0:43
Если сигналка блокирует, то или искру, или форсунки. Или и то и другое.
Gudron, в горшках бензин есть? Искра точно есть?
1.Померять давление топлива в рампе.
2.Снять топливную рампу - посмотреть, как брызгают форсунки.
3.Проверить наличие искры.
4.Проверить ДПКВ и его цепь.
Не проверять п.2 и 3 одновременно ;) . При проверке форсунок, отключать ВВ-катушку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:53
А чего рампу снимать то ::thinking:: свечи выкрутил,да помаслать стартером(предварительно отсоединив катушку ВВ),там в колодцах будет видно брызгают форсунки или нет ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 20:56
Что за каркас? Это с кузовом что то делали? В аварии был, или сгнило чего?
::thinking::
Кстати, про аварии. Есть такая штука , которая отключает бензонасос при ударе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 15:19
::thinking::
небольшая авария была да и гнилые места убрал по ходу дела. Движок не трогали кроме как верхнюю подушку поменял и ручейковый ремень поменял (схему ремня нашел здесь). Бензонасос работает, искра есть, бензин есть. После нескольких попыток за движком где то чихает (не видно). Штекера все на местах (запутаться нельзя)
Вечная слава Генри Форд.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 18:49
Что я указывал выше проверял? :evil:
Как проверял бензонасос, по звуку? ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 21:27
Gudron писал(а):
...небольшая авария была да и гнилые места убрал по ходу дела. Движок не трогали кроме как верхнюю подушку поменял и ручейковый ремень поменял (схему ремня нашел здесь). Бензонасос работает, искра есть, бензин есть. После нескольких попыток за движком где то чихает (не видно). Штекера все на местах (запутаться нельзя)
Ремень менял по меткам ? Момент зажигания выставлял ? Ремень не проскочил ? При хлопках в клапан позднее зажигание
