Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Заводится только на подсосе
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:25
Здравствуйте,у меня вот такая вот проблемма, машинка заводится,и работает только лишь при закрытой заслонке...сам я в карбах почти 0... так что подскажите пожалуйста какие винты повернуть и что может ещё.....?
карб разбирал,всё собрал правильно,как в книжке, прочистил,продул всё..... думаю что дело в регулировке....
Карб TLDM
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:00
такая же беда но только в холода
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 20:16
нет, у меня сейчас всегда так...
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 21:59
Дык, холодная так и должна себя вести.
Если и на горячую работает только с закрытой заслонкой, т.е. при подсосе, то надо смотреть клапан ХХ. Подсосом не только заслонка воздушная закрывается, но и приоткрывается дроссельная и машина работает минуя систему ХХ..
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 22:09
а что именно смотреть и как исправить?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 15:21
Для начала проверить, работает ли электроклапан ХХ(поступает ли на него напряжение при включении зажигания, срабатывает ли он).
Карбюратор давно промывался, настраивался (прочищались ли жиклеры) ?
Судя по вопросу, лучше тебе подъехать к специалисту, а то сам натворишь делов.
Если таки хочешь сам ковырять, то скачай мануал по своему карбу и вникай. Но в твоем случае лучше к спецам обратиться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 23:48
Сегодня на диагностику ездил.
итог сгорел это клапан...там сделали чтоб без него работало..типо закоратили или что там делают... сказал что это не беда и так будет ездить...
но проблеммы всё же остались тачка плохо разгоняется тупит.... с провалами....
оставил её у них в сервисе завтра ещё посмотрят....
а где скачать мануал по этому карбюратору.?
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:00
Пока не изучишь карбюратор по книжки, чего, откуда, и как, лучше не лазить!!! :cool:
Ford Escort 1983 г.в. 1.6дв CVH седан 3-двери
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:03
да вроде принцип то понял и что куда понял...а вот тонкостей незнаю.... что из за чего....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 0:09
сервис нормальный? или гаражного типа!!! а то после таких сервисов далеко не уедишь!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 5:30
нее,сервис где такого специалиста днем с огнем не найдешь....думаю лучший в этом деле в области.
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 12:36
заберёшь, отпишишся? :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:37
обязательно. кстати при тесте выявил что газуешь тапку в пол,а она не едет...чуть отпустишь начинает резвее...тоесть постепенно нажимаешь, нет реакеции,только уже при отпускании начинает набирать... сегодня должны позвонить и сказать смогли что исправить, или нет....
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Пт дек 17, 2010 13:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 16:05
В соответствующей теме ФАКа есть мануал по TLDM/
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 20:34
короче ездил я сегодня в сервис....ничего хорошего не сказали. С моим карбом что только не делали..... поставили от 2108 так она с ним летает.... так что будут его устанавливать....
были:ВАЗ2108
