Текущее время: Сб ноя 15, 2025 2:26
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 2:39
Доброе время суток!
Была следующая проблема и очень плавающая: Моя машинка упорно не хотела ехать , по запаху бензина и чёрному дыму из глушителя определялось явное обогащение смеси и РАСХОД не по карману. В связи со сложившемся образом жизни имею свободное время с 24.00 до 6.00 ( и то , отведены на сон) решил обратиться , как раньше я думал, к "СПЕЦИАЛИСТАМ" на ЕВРОФОРД, тот , что на Лиговке. Оставил машинку. На следующий день позвонили и спросили про расход масла (от замены до замены не доливаю), мол у вас компрессии нет и чёрный дым из трубы, типа масло жрёт вот и дым. Имея несколько ВАЗиков до и один сейчас вспоминаю что дым должен быть синим, хотя отсутствие компрессии не исключаю в связи с простоем автомобиля около 2 месяцев. Раскоксовали. Вроде поехала. Отлучился на пару неделек. Вернувшись понимаю что проблема не исчезла. Я к ним, мол в чём дело? Разводят руками: НЕ ПОНЯТНО!!! Давайте катушку заменим! Я говорю: подключите меня к компу ( мой мозг читается) в ответ получил что-то типа врравра. Короче ну их нах... Похоже зажрались! Извините, наболело!
Проштудировав форум начал эксперементировать:
1. на х.х. отключал по переменно ДМРВ и ДПДЗ всё работает
2. поехал, задергалась-задымила но ехала. отключил ДМРВ ваще ппц, включил его, отключил ДПДЗ и о чудо: она поехала но изредка незначительно подтраивает и расход великоват. Может лямбда?
Внимание вопрос:
1. чем чревата езда без ДПДЗ?
2. Ремонтируется ли ДПДЗ в "быту"?
3. Какие на моём моторе должны быть показания ДМРВ?
4. Как проверить правильность работы лямбды?
За ранее Всем спасибо за советы и подсказки
Когда-то был ВАЗ 2101
Потом был ВАЗ 2109
Теперь есть Escort 97 1.3 Endura-E J4B ИНЖЕКТОР
скрипт линеек времени
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:53
ты лентяй еще больше чем я. тут целые деревья на эту тему. без ДПДЗ расход на много больше. слышно по оборотам ХХ даже. не пробовал отключать лямбду?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 20:27
ДПДЗ показывает на сколько открыта заслонка и мозг по этим показаниям готовит топливную смесь,без него постоянно идёт переобогащённая смесь,на инжекторах он не ремонтируется(на моньках стояли разборные) http://pokatili.ru/forum/ftopic37662.php ,по ДМПВ у тебя движок Endura-E по нему не подскажу извини.Если что найду то скину ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:20
http://pokatili.ru/forum/ftopic34724-0-0-asc-.php вот по чёрному дыму
и вот
ЧЕРНЫЙ
Черный дым из выхлопной трубы – следствие неполного сгорания топлива. При этом та часть горючего, для которой не хватило воздуха, под воздействием высокой температуры начинает разлагаться, образуя сажу. Она и придает выхлопу темный оттенок.
В современных авто, где за процессом сгорания присматривает компьютер, черный дым из выхлопной трубы встретишь нечасто – электроника не допускает таких грубых ошибок в смесеобразовании. Правда, справедливо это лишь для бензиновых моторов; дизели же до сих пор могут немного коптить. Дело в том, что горючая смесь в них формируется в крайне сжатые сроки, из-за чего она получается очень неоднородной, с участками высокой концентрации топлива. Чтобы избежать этого, применяют очень большие давления впрыска. Но до конца решить проблему пока не удается, поэтому в выпускной системе ставят специальные противосажевые фильтры.
Если автомобиль все же дымит, то первопричин у этого может быть много. Например, некачественный бензин, вызывающий детонационное (чрезвычайно быстрое) сгорание. Или частичная потеря функциональности самой управляющей электроники. Так, если отказал кислородный датчик, то блок не может контролировать полноту сгорания и, лишившись обратной связи, действует вслепую.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 21:40
Похоже Ендуры ставят в основном на "фиесты" ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:03
Мне все говорят, что у меня редкий мотор для эскорта. он собран в германии, а не в белоруссии. может от того он такой?!
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 22:08
У кого то есть такой движок на нашем форуме,а вот у кого не помню :-(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 3:57
:bye:
С каких енто пор чугунок стал редким на эскорте? А вот с данной системой зажигания HCS действительно не частый гость на нашем форуме.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 9:24
MozgoveD писал(а):
:bye:
Я именно про инжектор говорю
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:32
Поддается ремонту практически всё. Всё определяет цена вопроса и насколько хватит после ремонта.
Но лучше(и правильнее) поставить новый.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 20:56
Интересно а на твоём движке можно считать коды ошибок или у тебя уже ЕЕС5 ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:04
Если не изменяет память, ещё ЕЕС4.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:25
Ну так считать коды ошибок и уже после этого плясать дальше ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 1:20
Однажды мне на том-же еврофорде мне сказали что у меня мозги "ж5", если я правильно понял про "ж". Вроде как на ford ka
Потом был ВАЗ 2109
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2010 20:38
Escort 1.3i and Van JJA/J4C 1995-1997 Ford EEC V
похоже всё таки 5 ::thinking::
[ Time : 0.057s | 14 Queries | GZIP : Off ]
