Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите! Не заводится (1,6i EFI).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 13:54
Получилось так, что машина простояла в гараже пару недель нетронутая. Вчера попытался завести, а она отказалась. В самом начале чуть схватила и всё. Крутит и всё в холостую. Искра на всех свечах есть, бензин качает, предохранители вроде бы все целые. Ума не приложу в чем косяк.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:39
Небось аккум отключал??? У меня такая байда была когда снимал форсунку. Потом смог завестись тока от двух акумов. Долго крутил стартером. Можно попробовать пшикнуть "быстрым стартом"-но это в крайнем случае!
:smile139:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 17:03
Два дня уже мучаюсь, всё напрасно. Сколько не крути, не схватывает!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 21:51
А бензонасос точно работает,регулятор давления топлива не стравливает всё давление,может сам насос не создаёт давления?ДПКВ работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:02
Через обратку бензин идет, для страховки пережимал шланг обратки. На счет дпкв не уверен, мерял напряжение при включеном зажигании, на обоих проводах 1, 54в вроде, сколько должно быть не знаю. бензонасос новый, качает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 22:58
http://pokatili.ru/forum/ftopic18656-0-0-asc-.php полистай вот ещё может из за ремня ГРМ http://pokatili.ru/forum/ftopic25315-0-0-asc-.php
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 1:55
Искра есть -ДПКВ работает
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:29
Ремень на месте, стоит по меткам, теперь жду дпкв новый, буду дальше ломать голову. А это точно, что при неработающем датчике коленвала нет искры? А то таковая присутствует. И еще вопрос для проверки работы форсунок, их обязательно снимать или есть какой то другой способ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 13:32
Вопрос про форсунки задал потому что не в курсе как сильно их должно заливать если двиг не заводится, они немного влажные, даже можно сказать сухие, по крайней мере электроды чистые.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:00
Это ты про свечи? ::thinking::
вот тебе ответили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:05
ответ не верный
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:06
Искра будет, только не тогда когда надо! Я про датчик уже все форумы излазил и все симптомы при его неисправности вычитал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:22
Это понятно,но хоть пару раз схватить всё равно должна была,ведь крутил много ::thinking:: А свечи сухие или про что ты выше писал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:39
Не за долго до этого было что приходилось покрутить пару раз, схватывала но заводилась с трудом потом пару раз без проблем, теперь вообще не заводится. А свечи просто влажные, электроды сухие.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 21:50
Тогда может и ДПКВ или сами провода к нему ::thinking:: Кстати чисто логически,если выкрутить свечи и помошник помослает стартером,то думаю будет видно брызгают форсунки в цилиндры или нет(типа тумана бензинового должно быть) ::thinking::
