СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 15:08
Имеет ли значение как производить запуск двигателя?
Нужно ли подождать некоторое время при включенном зажигании, пока компьютер снимет показания с датчиком, потухнут лампочки на приборной доске, а затем сделать старт двигателя?
Огромное всем спасибо заранее за ответы!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:31
1. Чтобы Зетеку завестись, ему надо один датчик - положения коленвала. Данные ДПКВ даёт только когда коленвал вращается.
2. Свой завожу когда как, иногда моментально (т.е. не жду ни секунды).
3. Нелишним будет подождать секунду-две, дабы бензонасос напомповал давление в рампу. Если регулятор давления и клапан в насосе исправны, то секунды эти не требуются.
4. Это какие такие лампочки должны тухнуть? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 18:40
я тоже не всегда жду,когда как получается.
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 20:38
Может человек столько времени ждёт,пока аккум сядет :lol: а вообще 2-3 сек. хватает,для нагнетания давления в рампе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 10:42
tsarik, :bye:
Наверное имеет ввиду лампу ПБ, так ведь она одна...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 11:20
гуру авторазметки
Ни когда не жду сел, ключ на старт, завел.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 0:24
Гаснет вроде, только контрольная жёлтая лампочка подушки (аэрбэг водителя). Если она есть.
Если машина долго стояла, можно вкл/выкл пару раз зажигание для подкачки. А так - значения не имеет, ждать не нужно.
... спасибо заранее ...
а что, больше не появишься?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 0:34
Почему только подушка? У меня гаснет так:
1. Красный светодиод под часами
2. Лампочка airbag
3. Лампочка ABS
Сам обычно жду, когда иллюминация погаснет, хотя это не обязательно ни разу...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 0:59
qrdl Да,да!Я про светодиод не подумал.
А ABSа у меня нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 3:26
Это светодиод иммобилайзера(если нет штатной сиги).
Вот его ждать желательно.
