 Заголовок сообщения: ВВ провода для HCS 1.3
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:59
Машина начала троить и медленно наберать скорость, не держать обороты. Вначале был заменен топливный фильтр(старый черный аж стал от песка, когда снял офигел) ну это помогло километров на 20, потом всё началось по новой, далее начал снимать свечи, ну и из одного провода(4) посыпалась зала))) Да и при попытке его снять на заведенном меня чуть дернуло. В наших магазинах нет проводов для FE, подскажите какие подойдут? От какой машины, или продолжать поиски именно для HCS 1.3?
П.С Сейчас почистил старый провод от скопившегося там налета, машину как подменили, до 100 секунд за 10 разгоняется легко, раньше медленнее бло, ну это всёравно не дело с таким проводом...
Ford Escort HCS 1.3h 1996/11
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 14:08
в Экзисте все есть, Не поверю, что нет возможнсти, в москве найти провода.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:03
Нашелв магазине 40 лет октября(нашел его на форуме в разделе "магазины") Заменил. Всё теперь отлично. Правда при замене сорвал какойто колпачек белый, он болтается теперь, подскажите куда его прилепить, ход жгутика на котором он сидит маловат, но чтото я не насчупал всеравно, в колпачке есть прорези снизу и вверху как для провода
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 16:36
Фотку колпачка выложи.
Как машина с новыми проводами?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 19:49
Ну едет так же) только без рывков и плавнее всё намного, можно просто отпустить сцепление и поедет без перегазовки, на горках надежнее, на холостых вообще как будьто глушеная, нет ни единого "трясения" Выложу как сфоткаю) Спасибо. У меня как оказалось вообще заводские провода еще были)
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2010 20:30
етот колпачек што на модуле зажыгание он кажется служит для таво штобы при тнаспортировке закрыть фишку а так туда идет фишка с трема проводами
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 13:11
А когда менять то провода полагается??? У меня заводские ещё стоят, родные, проблем со свечами и с зажиганием не наблюдал.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) карб. 1996 года, темно-зеленый седан (xenon, звук 1,5 kW и ползаем потихоньку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 22:13
Проверь сопротивление проводов ,проверить изоляцию на предмет трещинок,или можно в темноте открыть капот и глянуть есть цветомузыка то пора менять,но раз всё нормально то чего менять то ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 3:22
Сходи сюдема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 23:24
Расход топлива упал на 2 литра с новыми ВВ -)
