Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 21:57
добрый день подкажыте такую вещь севодня на газу авто нехочет ехать дергается какбудто неработают свечи или штото такое. на горячую на газу плохо заводится. газовая ловато. 2 поколения
Ford Escort 1990 г.в., 1,3 бензин. мотор HCS 1.3 3-х дверный МК-4 Машинка изготовлена в мае-месяце 1990 года
Последний раз редактировалось tarasmelnik Ср окт 13, 2010 0:04, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:20
Теперь и на газу перестала ездить :shock: похоже надо разбираться с системой зажигания,ведь у тебя последнее время на бензине не хотела ездить,а теперь и на газу ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:22
А опять на горячую начинает барахлить или на холодную тоже?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 22:30
на бензине разобрался вроди бензонасос раз качает раз нет а на газу раз работает нормально раз нет. похоже што невсегда работает система зажыгания нормально а как проверить работает ли она нормально или нет ( вроди безконтактное зажыгания ) ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 2:06
Простите, а у вас на клавиатуре нет запятых, да?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:19
Хе-Хемуль
Ну помоги человеку,ты же по своей тачке всё знаешь,а у вас они одинаковые :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:42
tsarik если бы реально знала все - разумеется сказала бы. Так у него и модуль скорее всего другой, квадратный.
tarasmelnik если есть предположение, что не всегда работаетр зажигание - надо смотреть что? - Правильно, прежде всего питание и массу.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 19:43
Так же следует позырить на катушку, но это больше если в мокрую погоду не работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:04
спасибо. а на катушке што надо смотреть ? там идут три провода к катушке в фишке и выходят четыре на свечи может поменять високовольтные провода ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:31
Провода тоже не вредно поменять. А катушка - прежде всего физическая целостность, чтоб не было трещин и распуханий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 20:33
я смотрел там вроди нечево такого нету. а как ее снять по инструкциях читал невидел как ее снимают
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:25
Последний раз снимала сверху, малой трещеткой со звездочкой, без каркаса. И ставила так же. Но у меня кастрюля не стоит.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 21:50
у меня катушка стоит между карбюратором и масляным фильтром блище к акумулятору доступу мало. а какое у меня зажыгание подкажыте ?
стоит типа таково Изображение и што там и откуда идут провода к етой катушке
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:42
Радикал последнее время неадекватен, положил бы прям на форум...
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 22:43
Это только катушка. На правом столбе или брызговине модуль должен быть.
