Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 23:07
Доброго времени суток уважаемые эскорто веды.
Недавно приобрел себе авто Эскорт 1.6 ,бензин 8-клапанный 92 года модификация clx. кузов авто переварен и досмотрин. двигатель вроде тоже уже 3 тыс за месяц накотал все пока ок, но есть проблемы помогите в них разобраться.
Есть такая фишка в авто: слева в салоне, где комп. стоит, включатель и переменный резистор. утром чтоб завести машину нужно включить этот включатель при этом резистор регулирует обороты двигателя. и авто заводится со второго раза при этом без разницы сколько первый раз крутить стартером либо 1 сек либо 10 сек заведется со второго раза и заведется очень хорошо. старый хозяин говорит что эту ХРЕНЬ поставили вместо вылетевшего датчика вроде температуры и больше ничего сказать не можит а какой датчик Х его знает. расход топлива город 10 трасса 7.6. при этом при резком нажатии на газ есть небольшой провал потом подхват. есть небольшой выхлоп черного дыма при перегазовке.
Потом в течении дня заводиться без проблем.
Жду ваши советы ::thinking::
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 23:11
а да потом в течении дня заводиться без проблем
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 0:05
Мдя колхоз от предхозов сильная штука.Я бы посоветовал попробовать посмотреть на какие пины мозга приходят проводки от резистора,тогда можно будет понять что именно регулируется им. ::thinking::
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php сделайте подпись как у всех.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2010 0:47
1.Определись тут, что за мотор?
http://pokatili.ru/forum/ftopic24154
2. Найди,по проводам, что за датчик выкинули.
3. Найди новый датчик.(тут тебе по ВИНу подбирут:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775.php)
4. Поставь датчик,а ту хрень, что придумали-отсоедини, ибо это обманка.
