Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 0:50
С того момента, как год назад купил свой Эскорт, передо мной стояла проблема высокого расхода - больше 10 литров по городу, которые отчасти компенсируются чуть меньше 10 за городом, что в итоге давало около 10 литров на 100 км в среднем (это примерные цифры. Только недавно починил спидометр и датчик уровня топлива).
Кроме того, из выхлопной трубы шёл неприятный запах несгоревшего топлива (не то, чтобы бензином пахло, но какой-то кисловатый запах гари был).
Также разгон был вялым, хуже, чем у большинства машин.
Были подозрения на неправильное опорное напряжение на датчиках температуры воздуха и охл. жидкости - около 4 вольт вместо 5 положенных.
На днях подсоединял вольтметр к проводам лямбда-зонда возле EEC-4, чтобы посмотреть, какие показания она даёт. На холостом ходу где-то с частотой в 1 секунду показания менялись от 0 (даже немного в минус заходили) до 0,6-0,7 вольт. При повышении оборотов до 2000-2500, стрелка вольтметра замирала около 0,7 вольт (богатая смесь) и не падала. Поясню: при поступлении в EEC-4 сигнала от лямбды более 0,5 вольт (богатая смесь), EEC должен обеднить смесь, но этого не происходило.
А сегодня мы с dsa попытались комплексно разобраться в проблеме - поменялись MAP-датчиками, замеряли показания с ДТВ и ДТОЖ, смотрели на показания с лямбда-зонда. В итоге было принято решение поменять местами наши EEC-4. Поменяли - и показания с лямбды стали адекватными - на любых оборотах, как только стрелка заходит за 0,5 вольта, следует сигнал от БЭУ обеднить смесь, и стрелка падает (у dsa с моим EEC появилась та же проблема, что была у меня - показания с лямбды (при повышенных оборотах - около 2500) свидетельствовали о богатой смеси, но EEC не предпринимало никаких мер, чтобы исправить это, и стрелка замирала на 0,7-0,8 вольт.
Кроме того, у меня выхлоп стал пахнуть гораздо приятнее (портит запах лишь масло, которое попадает в цилиндры из-за износившихся поршневых колец), а у dsa начало пахнуть несгоревшим бензином.
___________
На предстоящих выходных я попробую замерить средний расход на 100 км, общее поведение машины (пока что, когда ехал из гаража домой, обратил внимание, что ускоряться машина стала гораздо лучше).
Вот вам и разговоры, что БЭУ неубиваемые, что при таких симптомах, как у меня, нужно копать датчики и систему питания... Для начала попробуем починить имеющийся БЭУ, а если не получится, придётся на разборке покупать другой, исправный.
В заключении мораль: если у вас похожие симптомы, а также опорное напряжение на каких-либо датчиках не соответствует положенным - это должно вас насторожить. При возможности. попытайтесь проверить свой EEC заменой на заведомо исправный. Возможно, проблемы в нём.
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:47
помоему проще краба уже поставить, как сдела Пахан :smile139:
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 10:58
О напряжении +5.0В я писал давно, но меня не слушали...
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 11:05
Не, карб пока подождёт. Если уж найдена такая неисправность (а я считаю, что это довольно серьёзная неисправность - EEC всю смесь готовит), то нужно посмотреть, как с исправным EEC будет себя машина вести. Если всё будет нормально, расход не шибко большой - то не имеет смысла заморачиваться с карбюратором. Если же всё останется по-прежнему.... тогда я буду в глубоком замешательстве (и, возможно, даже карбюратор дело не спасёт)
bomok58, немного не по теме, но ты не в курсе, случайно, если везти двигатель из Белоруссии в Россию - нужно его растомаживать? Провести-то, конечно. можно и в багажнике - на границе, как я читал в интернете, не досматривают, просто проезжаешь, но при рагистрации могут потребовать документы, подтверждающие, что двигатель растоможен, нет?
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 18:38
Хм... Интересненько. Померил опорное напряжение на ДТВ и ДТОЖ на EEC от dsa, который стоит сейчас на моей машине - около 4 вольт... Значит, пониженное опорное напряжение на этих датчиках - не признак неисправного EEC
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 23:06
Совсем интересненько, однако, десятки машин смотрел по поводу впрысков - везде было 4.9 - 5.1В и не превышало ни в одну сторону более 0.1В - никогда, ну только и остается, что проверить напругу на шинах запитки ЕЕС, больше ничто в голову не идет, ну разве что у тебя тестер врет
SinclairLtd по поводу двигателя из Беларуси в РФ - у нас двигатель, что болт с гайкой - где ты его взял - никого не волнует, в техпаспорте на машину даже литраж не указан, а как для вас , сэр, то можно покупку провести через комиссионный магазин, получить справку- счет на двигатель, стоить это будет рублей 200 ( РФ ), ты просто узнай у себя, какие у вас бумаги требуют, а я потом смогу здесь это пробить
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 2:50
Я днём рылся в инете на этот счёт - пишут, что на границе двигатель таможат, а растоможка по 5 евро за кг... Это ж [censored]! Если двигатель весит, скажем, 60 кг, то только за растоможку отдам 12000. А если двигатель больше весит. Вообще, ерунда какая-то получается. Может, я, конечно, и неправ, не то прочитал. Надо будет покопать ещё эту тему.
Теперь по теме. У dsa, у которого стоит мой EEC, опорное на ДТВ и ДТОЖ тоже 4 вольт. Тестер не врёт, на других датчиках показывает ровно 5 вольт. Единственное, что мы сделали неправильно - это не померили опорное на этих датчиках до того, как менять местами EEC. Теперь неизвестно - у меня ли "испортился" он или так уже и был.
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:07
Ну по напряжению на датчиках есть отдельная тема http://pokatili.ru/forum/ftopic33424.php ,слишком у многих опорное напряжение отличается от нужного,что бы это было мелкой проблемой ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 12:08
Напомни пожалуйста :roll:
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:41
здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic36794-0-asc-0.php , здесь http://pokatili.ru/forum/sutra350879.ph ... ht=#350879 , здесь http://pokatili.ru/forum/ftopic36919-0-asc-30.php а что кто-то авторитетно может опровергнусь суть стабилизированного напряжения в 5.0В
Жека
СообщениеДобавлено: Вс сен 05, 2010 19:54
Может это касаемо третьих стран, а мы вроде как в таможенном союзе
Жека
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:29
У меня тоже такой запах с трубы, но расход 10 на 100 92. Вот из-за чего может быть такой едкий запах с трубы?
alfa romeo 156 1.9jtd 2000г.в
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 17:50
Sochi, запах понятно из-за чего - из-за слишком богатой смеси. А вот причины переобогащения могут быть разными. От неисправных датчиков до неисправного мозга, как описано выше. Просто я уже все датчики проверил, лямбда-зонд поставил новый, и никаких причин к повышенному расходу не было. Оставался только мозг. Он и оказался барахлящим.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 22:20
Я не уверен в авторитетности собственного мнения, но могу примерно прикинуть исходя из типа стабилизатора в БЭУ (это обычный интегральный стаб типа 7805 или аналогичный с обраткой по току), и факта его отдельного существования именно для питания датчиков независимо от CPU, что пониженное напряжение это вполне естественно и нормально при условии что подключены все датчики. В силу потребления каждым датчиком некоторого тока, суммарно порядка 300 mA, что как раз и дает падение с учетом потерь в проводах и разъемах 0.25-0.40 V. По моему мнению, исходя из самоподстройки БЭУ под конкретный набор датчиков, опорные 5 V стабилизированы не столько ради референсного напряжения питания неточных датчиков (+\- пару градусов температуры ОЖ или градусов поворота ДЗ с точки зрения управления ДВС особой роли не играют), а для избавления от "иголок" (коротких ВВ импульсов), которые в бортовой сети имеются всегда, и которые АЦП ЭБУ может принять за сигнал, т.к. выборки делаются хоть и редко с точки зрения CPU, но практически мгновенно (т.е. возможность словить 150V иголки вместо к примеру 4V нормального сигнала от ДТОЖ реально существует), и именно ради избавления от такой хрени, а заодно возможности избавить БЭУ от дополнительных цепей, и фильтров (там синие прецизионные и дорогие резюки с высоким классом точности) датчики запитаны от стаба, бо иначе резисторы можно питать от чего угодно - в компаратор или измерительный мостик загоняется падение напряжения на резисторе, которое не зависит от напряжения его питания, и все в шоколаде без стаба. Стрелка температуры в приборке, работающая таким образом ведь не скачет при изменении бортового напряжения, хотя и включена от +12...
Как-то так.
ЗЫ. Уверен, если отсоединить датчики, то на проводе их питания будет 5.00 +\- 0.01
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 2:34
А вот как раз и не так. Даже если отсоединить не только датчики, но и вообще всё, кроме питания, то на ДТОЖ и ДТВ будет ниже 5 В http://pokatili.ru/forum/ftopic37616.php
