СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:41
Привет, помогите с такой проблемой:
есть эскортик, 1,6, EFI, после покупки стала плавно появляться проблема - машина слабо разгонялась, вернее разгонялась либо при очень слабом нажатии на педаль газа, либо при нажатии "в пол".
И вот в очередной раз поехал в россию, на трассе задолбала медлительность машинки, для обгона приходилось раскручивать двиг до 4х тысяч, иначе тяги нету.
И вот экспериментальным путем выяснил в чем косяк
отключил датчик какой то :lol:, стоящий на инжекторе, справа, белый разъем, двухконтактный.... Машина ПОЕХАЛА.
Но... обороты на хх теперь 2500... что при включенном датчике ХХ что при отключенном...
Соответственно, вопросы:
1) что за датчик я отключил и можно ли его как то реанимировать?
2) как вернуть хх в норму без этого датчика?
ЗЫ: для установления проблемы прочистил весь инжектор, поменял все фильтра, заменил ВВ провода.... а оказалось - датчик :)
Ford Escort 10/1990, 1.6efi CVH
Последний раз редактировалось vinil Вс окт 31, 2010 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 20:43
а, да, еще... временно отключена лямбда. подключить нет возможности, т.к. фишка пластиковая, и так уж вышло что она стёрлась об асфальт. теперь торчат только провода, какой к какому подключать не знаю...
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:12
http://pokatili.ru/forum/ftopic32033.php здесь посмотри и определись,что за датчик ты отключил,но сдаётся мне это был ДТВ ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:14
http://pokatili.ru/forum/ftopic5324.php по лямбде,хотя какая там стоит родная или уже наша,надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:58
отключен датчик температуры воздуха.
стоит он, как я посмотрел, недорого. Думаю,заменить по приезду домой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 23:07
Не торопись покупать новый датчик,я уже сделал такую ошибку ,теперь один запасной. http://pokatili.ru/forum/ftopic37300.php почитай вот это.
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 0:23
tsarik, почитал. Блин, так что, сначала лямбду проверить? :???:
офф: вчера был в Обнинске проездом. Знал бы - заехал бы за датчиком :smile70:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 12:31
Ну ёкарный бабай,помог бы стену в гараже доложить,а там и диагностику сделали бы и датчик поменяли,просись в клуб ДОВОД ,там есть все координаты членов клуба.
А лямбда и ДТВ похоже работают тока в паре,ели один из них полетел,то второй(чаще всего)надо отключать ::thinking:: это чисто моё мнение :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:35
:smile70: не, стену не помог бы. Вёз на ГАЗели товар из Москвы. И так чуть доехал на этом корыте :smile215:
Блин, датчики нужно срочно делать... сча проехал 340 км - потратил 45л бенза :crowd:
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 20:24
Мдя это уж слишком,у меня на 500км.уходит 30литров. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2010 3:52
у меня такая же беда с разгоном - но у меня карб... Димон сказал что может датчик один (не помню какой....) у него тоже было - поменял его и поперла тачка...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 23:55
тааак...
сегодня купил универсальный лямбда-зонд Bosch, поставил, подключил.
Также подключил опять ДТВ.
Сбросил мозги снятием клеммы АКБ.
Попробовал ездить...
ТУПИТ УЖАСНО!!!
ХХ стал нормальным, но машина как будто потеряла 50 лошадей :-(
В чём косяк? ::thinking::
Если во время работы двигателя снимаю разъем с ДТВ - обороты подскакивают. Это наводит на мысль что датчик работает.
Но почему после отключения датчика (хоть холостой ход и становится 3000 об/мин) машина летает!!!?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 0:03
Ну а сам ДТВ проверял тестером?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 0:11
не умею :roll:
даже не выкручивал его еще) :smile139:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2010 0:15
http://pokatili.ru/forum/forum114.php для этого есть ФАК ,там практически по всем датчикам есть,читай,если что не понятно спрашивай.Удачи.
[ Time : 0.037s | 13 Queries | GZIP : Off ]
