Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 2:50
Помогите пожалуйста! При покупке авто был отрезан датчик температуры впускного воздуха во впускном коллекторе. Он же не раз был поменян на новый. при подключении проводов к датчику, двигатель теряет обороты и через несколько секунд глохнет. Без него работает нормально. Недавно накрылась медным тазом лямбда, с машиной приключались всякие траблы: теряла мощность, были провалы при нажатии акселератора, плавали обороты хх и больше 150 машина не разгонялась. Вопрос вот в чем: при подключении дтв и не рабочей лямбды, двигатель работает ровно и на оборот при отключеном дтв и рабочей лямбде все нормально. при включении обоих двигатель колбасит и в итоге он глохнет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 3:12
Уже более полугода приходится ездить с отрезанным дтв, при его подключении двигатель глохнет. Все остальные датчики были заменены на новые. Проштудировал весь форум, причину своей проблеммы не нашел.
:crowd:
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 15:05
http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php сделайте подпись авто как у всех.Ну и для начала замерь на мозгах какое напряжение подаётся на ДТВ.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:00
Делал подпись, она не ставится. А напряжение на датчике 4,58в
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:01
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,хетч
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:22
http://pokatili.ru/forum/ftopic33424.php вот полистай,хотя я так и не нашёл решения нехватки напруги :-( но у меня после замены лямбды на десяточную БОШ,ДТВ стал работать нормально.Ну и сделай самодиагностику светодиодиоком,посмотри что вылезет.
ЗЫ.А мозги обнулял после манипуляций с датчиками?
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 23:26
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/FordEscort_diag.htm полезная статья,в конце как сделать самодиагностику.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 0:12
А на кнопочку "Отправить" нажимал? ;)
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 13:27
мозгу все равно какой из 2х датчиков неисправен , если мозг опредделяет неисправный (отключеный)то переходит в режим ковыляй до дому.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:26
Диагностику делал, выдает ошибку неисправности дтв.
FORD eskort 1991г 1,6дв,СVН, EFI,LJF, хетч
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 20:35
Повторю, поменял почти все датчики на новые. Да, еще мерял напряжение на датчике дтв на рабочем двигателе оно было одинаковое как на входе, так и на выходе и сопротивление в 2 раза меньше табличного.
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 23:19
И чего ты хочешь? Поэтому и выдает ошибку неисправного ДТВ. Меняй.
ЗЫ. Датчик то ставишь для эскортовской системы впрыска?
Последний раз редактировалось MozgoveD Вс авг 15, 2010 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2010 13:39
А проводки прально подсоединил,мож какой не тот :lol:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 21:44
Езжу без ДТВ и чувствую как обороты какие-то взбешенные. Бенз по трассе уходит сильнее, по городу не очень заметно...
4,58В у меня и других присутствует. Риторический вопрос. Ставь новую лямбду, подрубай ДТВ и радуйся. Только не заправляйся где попало!!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 18:03
Вот сдаётся мне,что если один из датчиков ,либо лямбда,либо ДТВ,начинают глючить и давать не правильные показания,то помогает тока отрубание обоих датчиков ::thinking::
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
