Текущее время: Вс ноя 16, 2025 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 22:32
Здравствуйте, много здесь писалось о проблемах двигателей "на горячую", но своей проблемы найти не удалось.
Опишу проблему подробно:
Когда двигатель холодный, он запускается хорошо - с пары оборотов и без подгазовки. Но стоит стрелке температуры войти в зону "Norm", ближе к середине шкалы, как начинаются проблемы - если заводить без подгазовки, то двигатель не заводится, а если следом за такой неудачной попыткой заводить, уже нажимая на газ, то сначала придётся провентилировать цилиндры, т.к. после первой неудачной попытки запуска, свечи залиты. Если всё-таки на горячую удалось завести без подгазовки, то первые несколько секунд двигатель дёргается, а обороты около 500-600, после шаговый двигатель приоткрывает заслонку и обороты нормализуются - прогревочные 1500, потом 930-950.
Когда горячий двигатель заведён и работает, то любая нагрузка на него (поворот руля - нагрузка на насос ГУР, включение фар или другой электрической нагрузки на генератор) приводят к проседанию оборотов. Поэтому когда приходится парковаться, то машина постоянно глохнет. Скидывал ремень генератора и включал электрические потребители - проседания оборотов нет, поэтому проседание исключительно из-за механической нагрузки генератора, а не из-за уменьшения напряжения в сети.
Кроме того, тяга на горячую хуже, чем на холодную.
Теперь о том, что может и не может быть причиной проблемы:
- Бензонасос поставлен новый от ВАЗ-2110 и давление отрегулировано на 1 бар - тут всё как надо.
- ДПДЗ проверен, сопротивление изменяется плавно, без прерываний.
- Выключатель ХХ на шаговом двигателе в норме - чистил его несколько месяцев назад.
- Высоковольтные провода проверял - сопротивление где-то около 10 кОм, у коротких поменьше, у длинных побольше
- Проблема наблюдается и при снятом воздушном фильтре
- Сопротивление между "-" АКБ и двигателем стремится к нулю, другие сопротивления не проверял.
Перед тем, как проблема появилась, были заменены клапана. Притирал не сам, притирали на СТО, но сказали, что всё чики-пуки.
Компрессия во всех цилиндрах не ахти - около 10, и набирается не очень резко, но всё же здесь не совсем всё плохо.
Было ещё заменено масло с 5w-30 FORD на 10w-40 Лукойл. Может ли это сказаться на том, что гидрокомпенсаторы медленнее стравливают давление и не до конца закрывают клапана? (хотя, если компрессия есть, значит, скорее всего, не может?)
Также сейчас в систему охладжения залита вода, а не антифриз, но, думаю, это уж точно не должно ни на что влиять...
Такое чувтсво, что шаговый двигатель недостаточно открывает заслонку на горячую. Однако, если она будет открыта больше, то и обороты будут выше, чем нормальные 950. А в нормальном состоянии они должны быть как раз около 950 (как у меня и есть), но не падать при любой нагрузке на двигатель.
Что будет, если я буду изменять положение ползунка ДПДЗ, создавая EEC иллюзию, что заслонка ещё недостаточно открыта, чтобы тот дальше выдвигал шаговый?
Я не знаю, электрическая ли это проблема или проблема в двигателе. Подскажите, где можно порыть, что проверить. В принципе, когда есть какая-то проблема - для меня это вызов и шанс проявить все аналитические способности, чтобы понять, где её корень, но сейчас я просто уже не знаю, куда смотреть...
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 23:07
Больше похоже на глюк температурных датчиков. Если включить зажигание но не заводить насос гудит 2 сек. или маслает постоянно?
При горячем запуске не должно быть прогревочных.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 0:11
На температурные датчики приходит опорное напряжение где-то 4 - 4,4 вольт, однако я последовательно датчикам подключил переменное сопротивление, чтобы уменьшить падение напряжения в цепи датчика... Хотя, раньше опорное напряжение было таким же, но такого ярко выраженного глюка на горячую не было.
Насос работает 2 секунды, как и положено. Прогревочные - я имею в виду повышенные обороты первые секунд 15 после запуска. Они у меня всегда были.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 3:14
Обороты 1.4 CFI при горячем запуске не должны висеть 15 сек на 1500, они практически сразу должны стать нормальными. Переменники на датчиках это минус тебе. Пойдешь по пути колхоза, получишь корявый карбюратор с форсункой. Считывай ошибки, разбирайся с датчиками. Лучше всего оно работает без колхоза...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 7:23
Без переменных резисторов и с ними результат один и тот же. Да и какое это имеет значение, если раньше было то же самое, но горячий двигатель не глох от любого косого взгляда не него...
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:42
Синклер, у мя трабла пости такая же как и у тебя.
правда, есть обно отличие - после заводки на горячую пытается глохнуть как у тебя, но если я на первой разгонюсь эдак оборотов под 2700-3000, то все окей становиться. но пять таки пока двиг не заглушу.
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 17:55
что то мне подсказывает, что это датчик скорости хулиганит, а вообще я думаю надо на карб отечественный переходить, дешево и беспроблемно. Любой простите дурак починит -)))) ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 21:26
Датчик скорости вообще отключен и не имеется ) И как он может влиять на работу двигателя, когда машина стоит?
А если причину не найду и не придумаю, как хотя бы элементарно обходить эти неудобства, то, наверное, привет восьмёрочный карб...
Господа, ну подскажите, из-за чего обороты от малейшей нагрузки могут проседать? Чего не хватает, бензина или воздуха? Может ли форсунка хуже распылять при прогреве? Как она вообще должна распылять? На ХХ я замечал, что много бензина просто попадая на заслонку, каплями стекает во впускной коллектор, и естественно, не может нормально гореть, т.к. для сгорания нужны не капли, а мелкий бензиновый туман.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 23:21
Наблюдения показали причину, почему на горячую не заводится без подгазовки. Дело в том, что когда двигатель прогрет, то толкатель шагового двигателя убран практически до конца, из-за чего заслонка полностью закрыта. Пока двигатель холодный, то шаговый перед запуском двигателя выдвинут на нужную длину, и заслонка приоткрыта, но как только стрелка температуры приближается к середине шкалы - всё, шаговый задвигается внутрь.
Пробовал немного поворачивать ДПДЗ, чтобы мозги думали, что заслонка действительно закрыта и давали команду шаговому выдвинуться. Поначалу помогает, но потом мозги переобучаются под новое положение ДПДЗ и всё становится, как раньше - при прогретом двигателе шаговый убирается до конца, закрывая заслонку.
Проблема в мозгах? Искать новые?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 1:40
Моник гораздо проще в алгоритме поиска ошибок по электронике против полного впрыска.
Ну теперь и подумай, что может давать мозгам ошибочный сигнал сильнее закрывать ДЗ при горячем движке. Это либо ДТОЖ, либо глючащий ДПДЗ, либо МАПа.
Но команду ШДДЗ выдвинуть шток на определенную длину БЭУ определяет в основном по ДТОЖ.
Какой-то датчик начинает врать при повышении температуры(или пропает контакт в его цепи). Дело в том, что при уменьшении оборотов двигателя(по любой причине), БЭУ должен по сигналу ДПКВ мгновенно дать команду ШДДЗ выдвинуть шток и не дать заглохнуть двигателю. А у тебя этого не происходит. Сигнал же в БЭУ, в каком положении находится ДЗ, дает ДПДЗ.
Лично у меня проблема с глохнувшим двигателем при просадке оборотов была из-за глючащего ДПДЗ.
В любом случае, перечень датчиков для проверки тебе дан.
Я бы начал с проверки ДТОЖ, это не трудно, особенно в пределах плюсовых температур.
Этот сабж от dsa, надеюсь читал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2010 23:29
Попробую измерить, какое сопротивление на ДТОЖ, когда двигатель прогрет. Только почему же эта проблема стала возникать после того, как ГБЦ снимал и клапана с маслосъёмными колпачками заменил...
А если прокладка ГБЦ где-то пропускает, такой проблемы не может быть? Если, например, есть пробой между цилиндром и охлаждающей жидкостью (у меня сейчас простая вода залита, на вкус капли из выхлопной трубы нет смысла пробовать), то что будет? Жидкость должна будет хотя бы потемнеть и из расщирительного бачка пахнуть выхлопом? Или если пробой между цилиндром и масляными каналами?
Вообще, если что, то, наверное, куплю на euroauto.ru новый EEC-4 за 3000 руб. По крайней мере, на ДТОЖ и ДТВ будут нормальные 5 В, а не 4 с небольшим, как у меня сейчас.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2010 1:43
Если, например, есть пробой между цилиндром и охлаждающей жидкостью , то что будет?
Гейзер у тебя будет в бачке с ОЖ.
Помпу то не жалко?
Денег девать некуда?
По крайней мере будут нормальные 5 В, а не 4 с небольшим
Не парься... ты вааще читаешь, чё тебе отвечают?
Провод никакой не порвали(оторвали)? Фишки все нормально обратно воткнули? С ентого танцевать тады нада... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:08
Текс.
У меня сейчас почти те же симптомы.
Давай-ка мы с тобой встретимся и на эту тему лично пообщаемся.
Я завтра по этому поводу в гараже буду.
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 5:01
Слушай, я очень тебе рекомендую почитать про Извращения с МАР (даччик от нивы)
Его ты кажись не проверял как надо?
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 11:05
dsa писал(а):
Текс.
Завтра - это в воскресение или в понедельник? Сегодня я переднюю подвеску менять думал, но если что - могу подъехать. Или ты можешь подъехать (я уже писал где-то - напротив кафе Сказка, через улицу Каберова-Власьевскую есть гаражный комплекс небольшой - там гараж номер 21. А если в понедельник - то я свободен буду. Вот только сейчас вылезла другая, более существенная проблема - кажется, вкладыши коленвала сношены...
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
