Текущее время: Вс ноя 16, 2025 13:56
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:49
Если была такая тема - извиняюсь. Поискал - ничего не нашёл.
В общем, суть такая: сегодня закончился бензин, я стал заливать из 5-литровой канистры при помоши воронки. Литра 3 вошло, а дальше бензин стоит в горловине и медленно-медленно проходит вниз. Ну я кое-как залил всю канистру, доехал до заправки, попутно в гараже захватив 20-литровую канистру, чтобы если что, залить бензин в неё, а потом уже медленно перелить в бензобак, чтобы до выходных можно было ездить. Но канистра не понадобилась - никаких проблем с заправкой не возникло, наполнил полный бак.
Так вот хочется узнать, что это было, по какой причине бензин при заправке через воронку из канистры мог не проходить внутрь?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 21:57
Вообщето в горловине есть клапан,который перекрывает бензин в случае опрокидывания машины,под давлением от заправочного пистолета он открыт,ну а самотёком не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:37
То есть, когда в горловину что-то вставляешь - его открываешь, а если ничего не вставлено, то он закрыт?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 22:46
На девятке этот клапан стоял сверху,то есть если воронка с длиным концевиком то залить было можно,а вот где на эскортике х.з.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 0:51
SinclairLtd Нужна тонкая воронка. Диаметром около 25 мм.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 22:08
У меня неоднократно в летнюю жару на некоторых АЗС случалась такая ситуация, что при заправке на АЗС заправочный "пистолет" все время выключался от напора бензина, как будто бак уже полный, хотя там было всего около 10 литров бензина. Заметил, что такое происходило если заправлял не я сам, а "пистолет" вставлял услужливый такой заправщик-пистолетчик. Сейчас, вроде бы, все нормально. Сменил АЗС :lol: Так в чем причина ? ::thinking::
