Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 0:17
помогите пожалуйста разобраться! как только двигатель прогреется, начинают чугять обороты ХХ. чем горячее двигатель тем сильнее разброс! может даже заглохнуть! как бороться и что лечить! ( кроме головы!!!! :smile70: ) напоминаю: КЕ-джитроник, 89г. а так же не могу найти датчики ДПДЗ и ХХ. ( если они вообще у меня есть)
АУДИ 80 В3, 1,8 Л., АКПП, КАРБЮРАТОР
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 21:58
Найди поисковиком и скачай книгу " Руководство по ремонту систем впрыска топлива", там KE - Jetronic описан , я искал через Яндекс, открывает очень много источников
Жека
Кручу сам ради удовольствия
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 1:46
ДПДЗ - в обычном понимании у него нету есть только 2 контактных датчика
тапка брошена -ты его наверно видел
и тапка в пол он сзади прячется за сигарой.
для регулировки ХХ винтик есть.
Где расходомер живет знаешь? (кликуха "весы")
протри от грязи (пока не снимешь не увилишь)диск расходомера
пока хватит
наверно поможет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 10:26
вот тот что за сигарой прячится я видел. он правда какой то двойной( ОДНА ЧАСТЬ СТОИТ НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ СИГАРЫ, А ВТОРОЙ ЗА НЕЙ). только вот он помоему не работает или не правильно установлен! позже скину фото!
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 0:46
ну один контакт замыкается это что ты педаль бросил и ХХ пора включать
второй это то что педаль в полу производительности 4х форсунок нехватает и он тупо открывает 5ю(пусковую)
Пока не забыл найди обратку от регулятора давления в бак
открути от регулятора штуцер и дунь в обратку (в бак) воздухом
было что обратка забилась и бензин в бак еле тек при этом двигатель колбасило здорово
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:32
витя, ни хрена не помогла чистка ВЕСОВ. правда говна там было море! завтра попробую продуть обратку, но сомневаюсь, что это поможет!
хотяяяяя, пути господни не исповедимы!
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 23:59
мне тут вот еще вот какая мысль пришла в голову :smile139: а не может ли это происходить из-за неисправности датчика температуры впускного колектора? что то машинка ни как не прореагировала на его отключение? или это нормально?
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 0:03
вообще у меня есть еще мысль заморочится с установкой себе более старой системы К- джитроник, с донора, но тогда придется менять подкапотную проводку!
что скажут ГУРУ??????
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 0:49
Купи себе нормальный карбюратор и забудь про свой КЕ, он свое отжил, я думаю
Жека
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 13:29
я уже думал об этом! нодля этого помоему слишком много чего надо переделать! если можно подробно опишите. что нужно для этого сделать!
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 22:23
Если карбюратор двухкамерный, потребуется коллектор впускной на 2 входных отверстия и корпус воздухоосчистителя, а остальное по мелочам , я свой моник похоронил и стоит хороший карб, очень доволен
Жека
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 19:34
а с проводкой , что ничего не надо делать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 22:56
Ну разве что подать "+" на электромагнитный клапан карба ( запарралелить с запиткой модуля зажигания), да еще трос подсоса провести в салон если не будет пускового автомата, короче это не такая проблема по сравнению с твоим "КЕ"
Жека
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:43
у тебя его нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 3:54
когда то давно давал ссылку на ремонт Ке-шника на олдмерине там с фотками все толково было рассказано с той лишь разницей что у них весы вниз при добавлении газа а у нас вверх ну и так по мелочам.
У тебя при прогреве открыт клапан допвоздуха по мере прогревания закрывается обороты падают. может быть неправильное положение диска
может регулировать весы надо там типа винт качества есть
подключи манометр на 8-10 кг вместо пусковой форсунки посмотри что с системным давлением
