Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель не глушится
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:39
Такого в жизни своей и не слышал При выключении зажигания двигатель продолжает работать ровно 3 секунды а затем глохнет. Хотя все потребители работающие при вкл. зажигании отрубаются моментально при повороте ключа " на себя".
днная проблема появилась при переводе с МОНО на КАРБ. Хотя все связанное с моно с машины убрано ( Мозги, датчики , коммутатор и проч.)
Есть мнения?
Жека
Кручу сам ради удовольствия
Последний раз редактировалось _JoNnY_ Вс май 23, 2010 0:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 16:44
неисправен/не отрегулирован/не подключен клапан холостого хода
грязные свечи
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 21:07
КЛапан холостого хода проверь. Он глушит канал подачи топлива в карбе при выключении.
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 22:06
Клапан ХХ в полном порядке, свечи новые, карб отрегулирован отлично, отстраиваю всегда сам, двиг заводится простым поворотом ключа и на холодную и на горячую, обороты ХХ на холодную 600-700 при легком прогреве и дальше -850-900 , стрелка тахометра даже не подергивается, двигатель" шепчет", на всех режимах ведет себя адекватно, удивляет то, что после поворота ключа зажигание исправно работает ровно 3 секунды никогда не больше и не меньше и на холодную и на горячую и утром и вечером
Мне это не мешает, но факт непонятого...Тах подключен через КЗ, отрубается моментально, а двиг работает .. и раз , и два , и три и тихенько, плавненько глохнет , как в штатном режиме
Ну, ФОРДОВОДЫ, Есть мнение?
Жека
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:22
Двигатель собран в Финляндии и немного запаздывает :smile215:
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:53
tsarik писал(а):
Двигатель собран в Финляндии :smile215:
тоже мнение, завтра сниму весь вольтаж на коммутаторе и катушке, подумаю , за 30 лет упр авто впервые такую хрень вижу, если я убрал "+" то как вообще может работать зажигание?
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 0:49
А не ставил ли ты продвинутую музыку с конденсатором большой емкости, а?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 4:33
У меня жига не глохла при слипшейся косе... что интересно, аккум не сажала при этом ::thinking::
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 21:49
У меня бюджетная JVC KD G332, но от системы зажигания кот была в прежней версии моего авто(С моником) остался сдвоенный такой довольно больших размеров кондер, да, действительно, разумная мысль, но неужели его емкости хватит на 3 сек работы зажигания и притом весьма устойчивой , без сбоев?
Жека
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:08
Вполне может хватать. Попробуй отключить его ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:42
Думаю что твоя правда, больше ничего по логике вещей быть не должно, убираю " + " а он работает, про кондер я даже от удивления и не вспомнил, попробую откл, но попозже, вывод с конда уходит в жгут, найду схему и замерю его выход на колодку прежнего коммутатора, если ток после выкл будет, то это оно! потом уже буду подбирать подх емкость, СПАСИБО!!! Сделаю - отпишусь
Жека
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:06
Отключил конденсатор , не помогло всеравно глушится через 3 сек, буду копать дальше
Жека
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:45
А не может какая нибудь релюшка(того же зажигания)залипать немного?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 21:53
Не думаю, слишком уж стабильно все - 3 сек и баста, если бы залипала, был бы какой разброс, судя по схеме, есть реле зажигания, но в устр реле , его контактах не силен, попробую и его найти , (где оно ?) посмотрю , что там и как с током, вся беда в том , что машину до меня добротно иначили , да и я стараюсь как могу
Жека
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 12:58
А еще попробуй заглушить не ключом, а скидыванием низковольтного провода с катушки. Станет ясно, в какую сторону копать.
