Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:41
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:43
Люди добрые поможите)
Месяц уже делаю свой форд и никак не могу сделать, проблема такая
раньше дергался, послушал насос, гудит и перебои, поменял на десяточный 2110, ибо 9 тыр за новый переплачивать не охота, да и похожи один в один и давление выдают примерно одинаковое. Немного порадовался поездил и опять на перекрестке встал. Отвез в сервис на диагностику (НОРД-Моторс) , там мне сказали, что они "успешно" подключились и никаких ошибок нет,(правда потом в Независимости мне сказали, что "не подключается ваш форд"0) в Норде посоветовали поменять провода и свечки, поменял, чуток поездил и опять встал.
На данный момент путем экспериментов отключена лямбда и наполовину перекрыт датчик массового расхода воздуха и при этом нормально ездит, но крутится максимум до 3 -3,5 . Хотя при полнополностью открытом ДМРВ она ужасно тупит и при нажатии на газ сбрасывает обороты, а если отпустить сама подгазовывает до холостых.
Я сломал всю голову((( :crowd: Может кто сталкивался с этим, или скажите куда обратиться((
Ford Escort. 97 год, 1,6 16V Zetec, седан.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:08
забыл сказать, когда происходят провалы дымит черным-пречерным дымом (перелив?)
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 14:54
У моего знакомого была такая же почти беда он менял насосы, лямбда датчик и др., а оказалось, что был неисправен регулятор давления топлива
Форд эскорт 96г. 1.3 JBD мкпп 5 ст.
Был Опель-омега 2.0 CD 1988г
Чистосердечное признание смягчает вину,но увеличивает срок!
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 17:29
пробрызгал его ВД , подул в него, больше не знаю что с ним делать)) проблема осталась((
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 23:51
http://pokatili.ru/forum/ftopic35798-15-0-asc-.php полистай вот это,ну и по зетеку полно постов.
И сделай подпись как у всех http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php
СообщениеДобавлено: Ср июн 02, 2010 13:28
Prish Как дела? Нашёл проблему?
