Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 15:40
Проблема такая. недавно купил машинку,почти сразу заметил что отключен датчик расхода воздуха, и расход великоват. пробовал ставить на место работает хуже, без датчика как будто нормально было, а с ним при нажатии на газ чуть ли не глохнет, потом как бы просыпается но едет погано. Может кто сталкивался , помогите кто чем может.
Escort 1.6DOHS 16v Zetec 1992.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:05
Поставь для проверки рабочий расходомер.Без него много будет жрать и плохо работать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:37
Сейчас пошел ,подключил. Работает непонятно. Сначала холостые 1,5тыс стоят 1,5минуты. на газ реагирует нормально.Потом холостые как обрывает, и при нажатии на газ то давится, то глохнет.Если заглушить и через минуту завести то опять такая же история по новой.Фиг поймешь :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:38
а как его вообще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:10
В гараже никак. А вообще он у тебя походу в натуре дохлый. Лучше отключи пока живой не найдешь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:06
а мне как то говорили , что если он рабочий , то если снять воздухан и подуть на датчик , то должны меняться обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 18:24
Инжектор?
После постановки нового датчика мозги обнулял?
Проводка датчик(и)-мозги в норме?
Остальные датчики живые?
ВВпровода, свечи в каком состоянии?
Бензин совсем палево?
Подсос воздеха по патрубкам есть?
Ламбаду проверял?
... вариантов масса... Все надо проверять....
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:45
мозги обнулил , попробовал проехать, холостых нет как небыло и тупая до ужаса.выше 2500 не подымает. попробую датчик сменить...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:18
сними показания самодиагностики, сразу все станет понятно. Смахивает на аварийный режим работы мозгов...
Ford Escort 90год, 1,4I CVH 5дв, 5ст. был...
Fiat Stilo, 1,6 3дв, 2003г.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 22:21
А как это делается? У меня первая машина с инжектором.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 1:15
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
В профиле город укажи:)
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 1:28
ОК. Спасибо, попробую разобраться
Я менял этот датчик 1 раз, и ещё по гарантии.
Неисправность была в том, что при нажатии на газ мотор не сразу набирал обороты. Но при этом машинка нормально работала и ездила.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 1:32
У меня блин похуже. Спасибо , завтра поколдую,мож.сменю датчик а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 10:03
может прочистить для начала? там биты правда нужны необычные - торкс с дыркой. Там 2 элементика масеньких внутри, похожих на маленькие пружинки, вот они обычно черные, и их можно аккуратненько почистить спиртом или очистителем каким с ваткой.
у меня есть новый расходомер, обманули-всучили на карлайне 2 года назад, только у него код запчасти отличается от 1.8, в коце не AB, а АА
