Текущее время: Вт дек 30, 2025 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: дергается при начале езды
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 17:51
Доброго всем времени суток, вот приплыл у меня очередной трабл, а выражается так
1) если после ночной стоянки завести машину и поехать(пригрев ее) то дергатся не будет и тяга хорошая, до тех пор пока не заглушишь двигатель.
2) если завести машину еще раз(в этот же день, не важно через какой период времени) то при нажати на газ машина сильно тупит и очень медленно разгоняется, но стоит достигнуть 4000тыс оборотов -резко появляется тяга, и это на любой передаче. Если утопить педаль газа до пола, в период когда она не тянет, то она задергается и попытается заглохнуть, а если еле касаться педали то разгон медленно, но происходит
3) Проходит эта проблема двумя путями 1) если не топтать газ а еле его касаться, давая тем самым машине с минимальными рывками разогнаться, пройдет через минуту 2) если топтать газ может мучить до бесконечности
Предположения
1) грязь в баке(видел сам через лючок) но замена фильтров не помогает, а сетка топливо приемника чистая
2) датчик положения дроссельной заслонки, был заменен на б/у с разборки
3) десяточный бензонасос, стоящий вместо родного.
4) ошибок, мозги не показывают(проверял диодом)
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 23:23
Блин, АНАЛОГИЧНО!!!
Я вот решил заменить воздушный и топливный, хотя сомневаюсь, т.к. тыщ 15 проехал на них всего.
Пахан, попробуй свечи глянуть, когда такая хрень. Может заливает почему-то. У меня, когда 10-шный насос был способен на 3 атм., такого вроде не было.
А еще глянь на регулятор давления топлива, точнее место где крепится вакум. трубка. Может тоже ссытся бензом.
Ну и вода в баке, тоже подозрение, хотя проехал 600 км. вроде и попустило, но не на 100% :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:29
Точно такая же история!Завтра меняю топливный фильтр, если не поможет буду снимать бак((((((
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:08
А если открыть крышку бензобака,то есть" пых" разряжения?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:04
Если бак почти пустой то "пых" я бы даже сказал конкретный!
Зетек 1.6(L1H) 97 г.в CHIA
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 23:22
Но это разьве не пары топлива?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 0:12
Я на этом форуме уже писал не раз о похожей проблеме. Не знаю, то же самое у меня, что описано выше или нет, но у меня следующее:
Иногда (чаще после непродолжительной стоянки, около часа, после поездки) при наборе скорости машина около 2-3 секунд как будто думает и не набирает скорость, а потом "выстреливает" - начинает очень резво набирать.
Остро эта проблема стояла прошлой осенью. Зимой этой проблемы не было вообще, а сейчас, кажется, опять появляется потихоньку. У меня есть подозрения, что это из-за температуры воздуха, т.к. зимой машина просто летала, а сейчас опять подтупливать стала.
Вчера стянул разъём с датчика температуры всасываемого воздуха - посмотрю, что получится. Пока ничего вразумительного - хоть тупить так и не тупит, но разгон медленнее, чем с подключенным датчиком.
Также у меня отключена лямбда.
Мне кажется, что эта проблема чисто в электрической части. Насосы, грязь в баке, вода (у меня бак чистый), регулятор давления - мне кажется, тут совершенно не при чём, т.к. если бы были виноваты они, то проблема была бы постоянной.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:05
в продолжении истории скажу- решил израсходовать бак по максимому(на колько хватило терпения ездить с повисшем указателем топлива на приборке) оказалось, что чем ближе к концу бензин тем веселее дергается и уже нет никаких закономерностей.
Зато ситуация после заправк изменилась, теперь при повторной поездки, при начале движения можно проехать около километра не дергаясь, а потом все по новой.
Может спиртиком водичку разбавить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:03
Да сто пудов!Гонял в Чехов недели две назад и про****л тот момент когда кончился бинзин,оказалось что лампочка то паломалась,а ведь работала!Заглушил,сходил по делам,а вот завести уже не смог!Что удивительно после этого 2дня как ракета ,а потом все по новой.Думаю все таки это все сеточка на насосе в баке!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:51
могу заверить что в моем случае я эту сеточку чистил, так же часто как заправлял машину, но эфекта ни какого, зато заметил что на дроссельной заслонке, туда где брызгает форсунка частички песка присутствуют! наверное требо мыть или менять бак
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:59
Вот я и собираюсь!Лючка под бензонасос в полу у меня нет и вырезать его желания тоже.Так что буду снимать бак и все мыть.На следующей недели сделаю о результатах отпишу!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:23
а я по началу просто пассатижами отогнул(надорвал) края над бензобаком в полу, а уже по весне нормально все сделал, хочу предупредить, что возможно из за старости резинки между крышкой и стопорным кольцом будет тянуть бензином, я очень долго боролся с этой мутотой!
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 22:42
http://pokatili.ru/forum/ftopic11629.php почитайте внимательно весь топик.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:48
С давлением понял!Эта история у меня началась после замены ремня грм,когда одевал новый оказалось что шестерня распред вала свободно крутится :shock: я первый раз такое увидел!Вообщем прекрутил ее на место сильно затянул и ту и другую,а дальше все по инструкции ВМТ,планка на распред валы и все такое.Теперь думаю мог ли я ошибится на зуб?И как это проверить?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 23:20
Докладываю, сделал так как описанно в топике, за исключением замены клапана на десяточный, слил все бензин из бака(благ есть пробка-дырка), почистил в очередной раз бензонасос и вот все прошло!!! Большое спасибо всем кто откликнулся по ентому топику-) ;)
