Текущее время: Вс ноя 16, 2025 10:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 22:39
Всем привет! Такую заметил особенность - при выключении двигателя - идет такой неравномерный шум, дергание двигателя... В чем может быть дело? Кто то подсказал что с зажиганием проблема... При заводе все в порядке, свечи прошли примерно 12000... Подскажите что можно самому проверить перед тем как в сервис ехать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 0:57
я с таким траблом купил машину :bye: , все пугали,что движок мертвый. поехал на сервис,почистили все датчики на впуске,дроссель, и сняли подпитку с провода на первую фарсунку(иголка с проводом от аккума)-стало все ок.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:08
у меня карбюратор...какие форсунки?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 1:21
я в курсе,написал что делали мне,чтобы вылечить эту байду. может кому полезно будет. а поиском поюзай,должна быть темка такая.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:35
Это не детонация, а калильное зажигание, т.е. остатки смеси воспламеняются от перегретых электродов свечей или от нагара.
Для начала надо проверить электроклапан ХХ. Может он не перекрывает поступление смеси в цилиндры при выключении зажигания. Далее отрегулировать карбюратор чтобы не переобогащал смесь. Поставить свечи с правильным калильным числом. Использовать бензин с правильным октановым числом. Отрегулировать зажигание.
Удачи !
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 14:11
Спасибо! но: езжу на 92 уже полгода, все хорошо, свечам 12000...отрегулировать зажигание самому можно? хотел бы сам сделать подскажите где почитать...
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:23
Я бы просто попробывал для начала почистить или поменять свечи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:42
Кстати чистил свечи неделю назад, после 2-х месячного перерыва в чистке, езжу регулярно, почти каждый день...Свечи были надо сказать все черные...как отрегулировать зажигание или что нужно регулировать вообще чтоб свечи не коптились так?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:43
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm поищи похожие и почитай.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 23:47
ООО, я это читал...давно еще...мои как на фото 2 но расход бензина не большой, примерно 8-10 литров по городу...22 литра хватает где то на 250 км...это с прогревом то!
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 0:19
Калильное число у меня стоит(свечи Motorcraft) вроде бы 32 а может и 22 (такие вроде написаны в книге) завтра проверю и отпишу а заодно новые свечки и воздушный фильтр куплю...
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2010 13:27
Свечи motorcraft 32? заказал 22... пока чистил свечи, после всего машина стала глохнуть(теплая) как и прошлым летом...задолбало, все уже подкрутил, и смесь немного увеличил...и не знаю уже че делать...
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 1:16
всeм спaсибо зa совeты
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:56
Люди! сегодня при выключении зажигания - машина еще секунды 4 работала, но неравномерно так что ужас... детонировала вся, тряслась - это после длительной поездки по городу - ехал часа 1,5 по пробкам, минут 40 чисто пробка остальное быстро - свечи должны самоочищаться? может по пробкам и не очистяться - нужны дальние поездки...
Что может быть? так никто и не написал - как регулировать зажигание?
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:26
Зажигание не регулируется!!!
Свечи чистил?
Бедная смесь, некачественный бензин, нагар на клапанах, поршнях.
[ Time : 0.044s | 13 Queries | GZIP : Off ]
