 Заголовок сообщения: Нет искры на СVH 1.6 EFI 1991
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:28
Здравствуйте!У меня проблемка,нет искры!Было все так началось все со стартера на гоячую он крутил плохо,на холодную заводилась с пол оборота,как началась слякать стал косячить посерьезнее.Вечером приезжаю глушу а на утро некрутит,завожусь с галстука заводиться сразу.А один раз решил попробовать замкнуть стартер,замкнул на нем клейму плюса что подходит от акума и клеймик что на щетки идет стартер закрутил бодро,но пропала искра пробовал и сталчька непомогает,позвал знакомого автолюбителя он прозванил проводку выяснелось что на катушку по среднему черному проводу подходит +12в а на два других врде должны поступать импульсы с комутатора чего собственно непроисходит,датчик ДПКВ вроде рабочий,как проверить жив ли комутатор?Или проблема может вчемто другом.P.S. Бывло раньше и такое что стартер наяревал а искры небыло но на тросе заводилась сразу!Спосибо всем откликнувшимся на мои мольбы о помощи!!!
были ваз 2105,21099
катаюсь на Ford eskort 1991 CVH 1.6 EFI
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 23:42
Масса на двигателе(и не только) в порядке? Вот это почитай.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 18:25
Тестра пока нет.А где на кузов масса подходит?
были ваз 2105,21099
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:44
Ну посмотри по проводам от минусовой клеммы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 21:52
http://pokatili.ru/forum/download.php?id=4863 вот схемка по ефи может поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 23:05
Да у меня идет один минусовой,и тот на двигло.На кузов может от двигателя подходит?
были ваз 2105,21099
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 0:06
Ну вообще то на кузов надо отдельный,проще всего кинуть под гайку крепления передней стойки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 14, 2010 23:25
Нет, на кузов идет короткий толстый провод прямо с "-" клеммы АКБ, рядом с АКБ.
А вот на левый лонжерон - с двигла.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:33
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!!Почистил массу машина завелась с пол оборота!А насчет стартера поможет замена щеток???они уменя подубитые,или проверить чтото ещо???
были ваз 2105,21099
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 23:02
Откуда знаешь что убитые, разбирал стартер?
Кикие симптомы у стартера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 9:31
Разберал,щеток осталось по сантиметру,и венец по которому они бегают немного подкапченый.Якорь снемать не стал.А симптомы таковы: на горячею некрутит уже давно А последнее время ночь постоит и перестает крутиь вообще,втягивающий клацает а он некрутет,есле замкну на нем две клеймы плюсовые,от акума и ту что на щетки идет наченает крутить а потом и с ключа крутит.Пробовал бросать минус от акума на него,бестолку!
были ваз 2105,21099
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2010 22:36
Kasper писал(а):
втягивающее клацает а он некрутет,есле замкну на нем две клеймы плюсовые,от акума и ту что на щетки идет наченает крутить а потом и с ключа крутит
Дык у вас батенька не в щетках дело, а нет хорошего контакта на пятаках. Вполне возможно подгорели. Где-то в архиве лежит старый сабж, как это лечится. Попробуй поиском.
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 14:23
Глаза затер искать,похожие симптомы нашел но нечего конкретного!
Кстати вспомнился интересный фактик,пока небыло искры стартер срабатывал в 100% А как искарки появились он начал тупить,да и натеплую движку тоже 100% срабатывает!
Подскажи! На стартер подходят два провода от гены какую функцию они выполняют,вляют они на пуск? Просто один немного хреноватый!Но зарядка норм!И наконец самый бональый вопрос!Что такое ПЯТАКИ???
были ваз 2105,21099
СообщениеДобавлено: Пт мар 19, 2010 20:56
Вопрос ,а аккум не пробывал менять,у тебя похоже всё на себя забирает стартер. http://pokatili.ru/forum/forum119.php вот здесь посмотри по стартёру.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2010 4:16
У тебя 2 параллельных красных? Правильнее говорить - от стартера к генератору. Фордовские инженеры съэкономили - не стали на генератор от АКБ кидать отдельный провод, поставили банальную перемычку от стартера.
