Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:13
в обшем эта проблемма у меня уже 8 сем лет и ни как не устраню пречину двигатель
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 15:15
дергаеться и не едет при поподании в воду... это не генератор! уже менен 3 раза эфект тот же
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 22:34
С правилами форума соглашались?Для начала вам сюда http://pokatili.ru/forum/ftopic30869.php пропишите авто как у всех.Потом в разделах соответствующем вашему вопросу напишите подробно о проблеме.
http://pokatili.ru/forum/ftopic24853-0-0-asc-.php вот здесь почитай
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 14:24
спасибо поравлю.
Владеле 2-ух автомашин форд эскорт МК 5 1.6 CVH EFI 1990 г.в 105 л.с Х.б Морской волны
СообщениеДобавлено: Сб мар 13, 2010 22:28
Ну ты уж до конца то напиши в прописи тип двиг,сист.питания,а то карб от ефи отличаются прилично :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:48
http://s003.radikal.ru/i202/1003/53/4f8554b691c9.jpg
как поподаю правым колесом в лужу с водой или наеду на скорости в лужу так наченаеть сильно дерьгаться и не едет...[/img]
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:48
Johnnik
катушку смотрел?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 11:55
Если у тебя есть прерыватель - распределитель посмотри зеленые окислы внутри крышки. Очень часто при сырой погоде из-за этого дергания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:54
несы, это оно просто отряхиваецо... видемо у тибя ескорт собачячьей пароды - оне тожа када из воды выходят наченают дергацо - отряхиваюцо.
ну а че - какой вопрос-такой ответ.
FE MK4 5-дв.хэтч, 1.4CVH, моно, 90г.в.
звать - Бастик :)
КУПЛЮ: 1. пихло от ИКСеРа либо 1.6 живой голый, доков не нать; 2. стартер на CVH, лунче редукторный, шоб рабочий (!); 3. задние ремни безопасности на МК-4.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 22:26
:bye: ну ты жжешъъ))
я владелц 1-го эскорта)) как вам такая конфигурация авто??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 23:19
Ну судя по фотке у тебя ефи наверно 1,6,осталось дописать остальное,или высылай фотки ,а мы уж худо бедно сами как нибудь определим какая у тебя машинка :lol:
Если при попадании, тока правым колесом,в ямку с водой она дёргается ,то там кроме генератора вроде ничего такого нет,проверь контакты,зачисти,а вообще не помешала бы защита картера,глядишь и грязь лететь не будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 0:58
а ваще у фордов капот не удачный, дыырявое корыто,
дождь идет - все льется внутрь по крыльям, под аккум,
потом удивляемся почему в салоне пассажир рядом плавает ))
накупил прокладок оконных разных - буду обклеивать...
конченые немцы - этож догадались - блок предохранителей - один из самых ответственных узлов - стоит прямо под щелью между крышкой капота и крылом, и все мля на него льется.. ппц..
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 1:14
Ты не прав. Пассажир в салоне плавает из-за раздолбая, что за рулем... который за АКБ не смотрит и не ухаживает... не надо допускать наличия электролита на корпусе АКБ...и никто нигде плавать не будет...
На преды тоже ничего не льтся - они крышечкой закрыты...
А месторасположение предов определяется согласно ТБ и ПБ - на возможно меньшем растоянии от АКБ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:14
в Обшем дело не в генераторе это точно ставил зашиту на него одно и тоже!!!
у меня 1.6 CVH 4 форсунки электронный впрыск.
Вы бы не могли обьяснить про датчик в Глушителе , у меня все сомнения на него но прико еше такой на даче специально из шланга поливаю на него все нормально а вот как попаду в лужу на скорости так попа,не тянет и дергаеться а если еше раз после этого попаду так отказывает датчих холостого хода,вот спасает то что отключаю датчик дросельной заслонке но не на долго, потом Тупит преходиться одевать, и вот так мучиюсь с этой проблеммой уже 8 лет!!! ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2010 22:15
У меня электронное зажигание. Датчик угла поворота колленчатого вала нормальный
