Текущее время: Вт дек 30, 2025 19:21
 Заголовок сообщения: пытается схватить и глохнет
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:31
вобщем ситуация такая: вчера приехал в гараж нормально, машинка себя вела идеально, а сегодня не могу завестись. пытается схватить,иногда даже схватывает и глохнет. свечи новые поставил, фильтр топлевный с отстойником заменил, бензин до карба идет нормально. карбюратор недавно чистил. бензин нормальный - всегда на этой заправке заливаюсь, и еще в баке литров 15 плавает.
вчера ничего в двигателе не трогал, температура в гараже -13 сегодня было
через поиск так ответа и не нашел. обьясните или ткните пальцем где посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:39
Имхо человеческий фактор ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 22:43
то есть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 0:14
Ну советов море на форуме,но мне кажется надо подождать до завтра,она обязательно заведётся :lol:
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 0:36
придется как то заводить. мне она завтра к 12 дня очень нужна будет
советы сводтся к замене или издевательству над свечами или фильтрами - все это и проделовалося. весь раздел почти просмотрел - и ничего нового.
от чего такое могло быть с машиной? вроде и не холодно
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 10:28
Что может быть? Вакумные шланги все подключены, контакты на месте.
-1 Свечи новые, но нет искры. Или она есть, но слабая - катушка, провода.
-2 Нет бензина в поплавковую камеру, воздушная заслонка не перекрывает горловину.
Залей в 1-ую камеру грамм 50 бензина, прокрути стартером двигатель.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:23
вобщем кое как завелся, но пришлось скинуть шланг котрорый от пробки с маслом идет, тока втыкаю его назад - глохнет, а так работает.
сижу курю форум по своей беде
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 14:25
1000092 писал(а):
вроде и не холодно
Может сырость, влажность воздуха..., гдето влага сконденсировалась ( в цилиндрах, на контактах, на ВВ проводах...). Такое бывает при потеплении, снижении мороза с 20 до 10 град. Просуши катушку, проводку и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 17:57
ты часом тряпку в карбе не забыл? :smile139: или в коллекторе...
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 18:38
вроде ничего не забыл
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:27
1000092 писал(а):
...шланг котрорый от пробки с маслом идет...
....а он не забит? Может , конденсат там какой замёрз?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:41
чистил. с него газы идут. либо надо крышку фильтра снимать либо шланг этот сдергивать - подругому не заводится, а если и заведется то обороты не держит, а так хорошо работает
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 23:42
Почитай мой сабж, может и поможет... :smile70:
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:01
спасибо почитал, ничего особо нового.
тоже грешу на кондексат.
да кстати заметил что после замены масла стала появляться всякая срань в корпусе воздушного фильтра, а может так и было, давненько не лазил , сегодня все вычещал, как раз летит с масляной пробки через этот шланг - вроде как и что то похожее на воду, или опять тосол в масле начал плавать, хотя симптомов этому нет, вот только какая то странная эмульсия в корпусе фильтра
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 0:08
У меня также на пробке маслозаливной горловины, только седня смотрел, а вот сеточка в пробке из самолетного фильтра эту эмульсию хорошо отбивает...
А смотри чё творится у dsa в кастрюле... ::doh::
