Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: уровень масла вырос в 3 раза
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 19:18
и снова с моим аппаратом проблема, стал очень сильно троить, уровень масла вырос в три раза и от щупа пахнет бензином(охлаждалка в норме) отказывается заводится-стартер крутит бодро, а вспышки ни одной, но если прокалить свечи на газу то с пол оборота заводится, сильно троит, холостого хода нет, работает только с педалью газа, с трудом набирает 4 тысячи оборотов и все, стоит заглушить и все-идти снова калить свечи- уже поменял-катушку, свечи, провода, но мерцает электрика(от генератора). Подскажите плиз что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 19:30
залитые бензином только свечи в 1 и4 цилиндре, остальные сухие-(
Последний раз редактировалось Пахан Вс янв 31, 2010 1:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 0:57
Зажигание с двойной холостой искрой? А почему тогда 1 и 3? Я поняла бы 1 и 4 или 2 и 3 - это пары... вы часом свечные провода не перепутамши? :smile139: 1 с 2 или 3 с 4.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:17
да, сорри 1и 4, это я натупил-) все было отлично, до тех пор пока не перестал давать напругу генератор, после восстановления(прикрепил привод) зарядка прыгает с 14.0 - 14.8 и мерцает электрика, может от ентого-)
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:22
Если генератор Bosch, попробовать поменять таблетку с РН или отдать гену на диагностику, хотя к заводке я думаю он отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:27
я тоже так считаю! к тому же очень много бензина в масле!
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:28
кстати бензонасос поставил от 10, он не может мутить воду?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 1:32
Пахан, ты так и движок сразу после капиталки убьешь. А насос количество бенза ни в карбюраторных, ни в инжекторных не может перелить. ИМХО копать в сторону электрики.
PS Нельзя свечи на газу прокаливать. Лучше железной щеткой почистить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:02
и то и другое для их травматично.
Пахан катушку прозвонить есть возможность?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 3:14
Свечи прожигать не советую.Лучше ветошью вытереть их. Ну а насчет бензина в масле. Заводится двигатель или не заводится это уже не важно. Этот двигатель готов к переборке в любом случае, даже если и перестанет троить и начнет нормально работать. То что кольца пропускают бензин в масло это уже плохо. Перспектива вовсе не благоприятная...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 3:45
а че бы им не пропускать, бензин типа жидкий. Это же не клапана закрытые.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:18
Незнаю, каждый может разсудить по своему. У меня через кольца бензин в масло не уходит. Наоборот, стоит и из-за него сложно завестить. Приходится убирать. А клапана в выхлопуху выгоняют часть его, а он все равно остается, да еще и инжектор добавляет. Вот три дня завестись не мог, это по этой причине. Из котлов по 20кубов см2 бензина убрал. Такой обьем врятли воспламенится. Еще и свечи новые пришлось купить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:24
Кошмарики ::doh::
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:46
Инжектор SEFI этож скока крутить нада чтоб стока бензина налить?
форсунки не откроются пока колено не начнет врщатся.
может тогда тупо форсунки текут?
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 12:00
Ничего себе. Не знал. А чем их тогда чистить? Только тряпочкой? Может есть какая химия?
Altsandr Я думаю, что кольца (даже при максимальной компрессии) не могут удерживать бензин достаточно долго, они же не резиновые
