Текущее время: Вт дек 30, 2025 21:22
 Заголовок сообщения: Zetec 1.6 не завелся на холоде(-33гр)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:38
Доброго времени суток !
В нашем 68 регионе уже больше недели стоит сильный мороз до -33. с пуском особых проблем не было, хотя аккум едва проворачивал стартер, но с выжатым сцеплением схатывало сразу. накануне днем и вечером все было нормально, заехал на автомойку - помыл машину, после помывки еще весь вечер ездил с несколькими остановками (дв гушил). утром следующего дня не завелся. вытащил акк, поставил на подзарядку. напряжение на акк 13,1 в. стартер крутится бодро, слышны одна-две вcпышки, но не схватывает. вывернул свечи - мокрые. просушил, вкрутил обратно -не заводится. выхлоп бензином пахнет, т.е. искры почему-то нет.
Подскажите, где искать проблему ? как проверить искру ?
Машина Ford Escort, 1995 г., Zetec 1.6 (90) EFI
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:36
Читать это.
Затем проверить массу на двигателе, ВВ катушку и её низковольтный разъём.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 21:17
MozgoveD, просушил ВВ провода и поставил новые свечи DENSO PT16VR13. Катушку пока еще не проверял. Включил зажигание, двигател вроде схватил, проработал несколько секунд и заглох. Повторная потытка была безуспешна. Через 30 минут повторил запуск. Стартером очень долго крутил (секунд 20-30, наверное весь акк высосал...), были единичные вспышки, но вконце-концов удалось дв запустить. по тахометру было примерно 1100-1200 об. Двигатель проработал примерно полминуты и снова заглох... вновь запустить не удалось...
похоже заливает свечи. почему? или проблема не в этом? подскажите, плиз...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 23:07
Ну начнем с искры - хорошая?
Заводиться с чуть нажатой педалью газа не пробовал?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:08
Если после мойки, то скорее всего вода гдето замерзла и не дает бензу нормально псикать в цилиндры.
На раз хватает, а потом пусто.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 1:29
А может бензонасос кончился
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 2:19
Неа, s68 пишет:
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 15:28
Кость, я с той точки зрения, что первый "плямк" свечи намочил, она "одна-две вcпышки" и даёт, а потом кирдык...
Бенза больше нет, она молчит.. А свечи мокрые, вот и искры нет..
Топикстартеру..
Вывернутые свечи, ЗАВЕДОМО РАБОЧИЕ и СУХИЕ , если снятые проверить на искру, она есть? Если есть, катушка работает..
Я пока склоняюсь к нерабочести б-насоса..
 Заголовок сообщения: Re: незавелась : продолжение (Zetec 1.6)
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2010 21:13
А где начало?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 5:34
Что-то мне это напоминает... ::thinking:: мой вчерашний трабл...
Знаешь, а попробуй проверить Датчик положения коленвала. Отказ ДПК во время работы двигла как правило ведет к его остановке. Завестись снова (практически) невозможно. На ДПК обычно скапливается много срани.
СообщениеДобавлено: Сб янв 30, 2010 23:14
несколько дней был в командировке. после приезда поставил акк, и двигатель запустился сразу, практически с пол-оборота... короче, глюки какие-то... помогли "шаманские танцы с бубном " :smile70:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 2:51
Ха... точняк бензин испарился из цилиндров...
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 4:53
Или над бензинчиком подшаманили на заправке. Добавили солярки, я такое слышал. А потом заводись как-хочешь и как можешь.
